查看: 959|回复: 11
有个想法,感觉挺好玩的,说出来听听
发表于 2012-7-7 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在选FPV图传的时候,看到几乎所有的商品介绍都说“在空旷、无障碍的情况下,XX公里内,画面稳定”什么的,原因就是遇到障碍物之后电波无法绕射,导致信号变弱甚至消失。
我的想法或许能解决这个问题,方法是:将图传的发射机固定在飞机上,然后再将图传接收机用气球或者飞艇之类的带高空,这样的话发射机和接受机基本就没有什么障碍物了,至于怎么再把信号从那个接收机传回地面,还没想到比较好的办法。
这个方法类似于空中预警机,个人想法,不喜勿喷:em04:
[ 本帖最后由 Q8423239 于 2012-7-7 14:33 编辑 ]
发表于 2012-7-7 13:42 | 只看该作者
可以,不过米是关键。
发表于 2012-7-7 13:46 | 只看该作者
其实有现成的可以利用 比如移动联通的天线塔
 楼主| 发表于 2012-7-7 13:52 | 只看该作者
回复 藤椅 qhclub 的帖子
那个太“霸气”了
发表于 2012-7-7 13:56 | 只看该作者
中继站:em22:
 楼主| 发表于 2012-7-7 14:04 | 只看该作者
回复 地板 假如 的帖子
类似
发表于 2012-7-7 14:18 | 只看该作者
:em23: 经过两道传输,不会很麻烦啊,一般也不会飞很远吧,地球曲率影响不大吧,坛子里不是有人飞了20多公里。500mw图传吧
 楼主| 发表于 2012-7-7 14:33 | 只看该作者
回复 7楼 litao850001 的帖子
不用考虑地球曲率, 我这个想法只是解决下信号传播过程中无法绕射一些障碍物而造成的信号变弱或者消失的问题
发表于 2012-7-7 14:50 | 只看该作者
气球都有了,气球上拖屏蔽线下来不就行了?
发表于 2012-7-7 16:01 | 只看该作者
干脆人上去得了,省的麻烦:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2012-7-7 17:07 | 只看该作者
老外1.2G 800mv 飞了 100km ~ 飞远的关键在于地面接收设备~
发表于 2012-7-7 17:56 | 只看该作者
系留气球不会乱飘吧!这样还影响接收效果
