查看: 6285|回复: 25
菜鸟做充磁机,没有单向可控硅,可用大交流固态继电器代替吗
发表于 2012-7-7 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           本人电子水平很菜,手里有好些电解电容,想折腾个充磁机玩,目前还没有找到大功率的单向可控硅,想用80a600v单相交流可控硅代替,后面接大功率二极管,这样能代替大功率的单向可控硅吗,电子达人来指导下吧,感谢了,附上我划的电路图,不对的地方,大家来指正,感谢!
调整大小 IMG_3473.jpg (23.2 KB, 下载次数: 19)
 楼主| 发表于 2012-7-7 15:10 | 只看该作者
了解的各路专家来说说看吧,如果固态继电器不够,我还有二个的,多并联二个就是,就是想知道这个电路行不行,感谢指导,
发表于 2012-7-7 16:12 | 只看该作者
电路图中输出的正负就画错了应该是上正,下负。或大功率二极管方向换个流向,楼下继续!
:em01:
发表于 2012-7-7 16:14 | 只看该作者
80A根本就不够,800A差不多
 楼主| 发表于 2012-7-7 17:19 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2012-7-7 16:14 发表
80A根本就不够,800A差不多
80a少了,我再并联二个一样的固态继电器,你看可以吗,能充磁吗
发表于 2012-7-7 18:06 | 只看该作者
1)。固态开关用在直流应该可以用,记得内部好像使用MOS管当开关管的,但是你的电流太小了,多个并联由于各个的参数不同,很难同时开通会烧的,你可以用个36V或更高电压的直流电,用固态开关来点亮一个灯泡试试,能点亮就说明直流可以用。
2)。充电回路中要把220V的电源隔开,否则很危险,由于充电线圈线径较粗电阻较小,如果和220V直接挂钩危险,用一个灯泡隔开。通电时灯泡亮--充电,灯泡灭了,充电结束,电容满电,充磁线圈是利用电容上的电的大电流放电来实现的,而不是220V上的。
3)。充磁线圈上的续流二极管很重要(电感线圈的突然通电和断电会产生很高的反向电动势)
附上本论坛网友的充磁电路图一份和你的电路标注。
发表于 2012-7-7 18:50 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2012-7-7 18:06 发表
1)。固态开关用在直流应该可以用,记得内部好像使用MOS管当开关管的,但是你的电流太小了,多个并联由于各个的参数不同,很难同时开通会烧的,你可以用个36V或更高电压的直流电,用固态开关来点亮一个灯泡试试,能点 ...
老大好专业啊。:em26:
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:05 | 只看该作者
真的很感谢你的,陈师傅,太麻烦了,还给我纠正过来的,等我把充磁机做好,义务给大家充磁玩啊,我不懂,闲事也多了点,进度慢了点的,再次感谢师傅!我佩服你的水平的,机电都通,还有专利,人有热心,感谢!
发表于 2012-7-7 20:24 | 只看该作者
你那个大功率二极管干什么用的?另外继电器控制通断,时间上掌握不好,实在要用别继电器并联,搞个大的接触器。
[ 本帖最后由 qja1111 于 2012-7-7 20:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:42 | 只看该作者
原帖由 qja1111 于 2012-7-7 20:24 发表
二极管单向通电啊,接触器会烧触电的啊 电流大
发表于 2012-7-7 20:48 | 只看该作者
已经整流了,还要加个二极管单向导通?
 楼主| 发表于 2012-7-7 21:00 | 只看该作者
原帖由 qja1111 于 2012-7-7 20:48 发表
已经整流了,还要加个二极管单向导通?
充磁是电容放电啊,我也不是很懂,反正做着玩的,家里一堆搜来的电容
发表于 2012-7-7 21:04 | 只看该作者
原帖由 机械爱好 于 2012-7-7 15:09 发表
           本人电子水平很菜,手里有好些电解电容,想折腾个充磁机玩,目前还没有找到大功率的单向可控硅,想用80a600v单相交流可控硅代替,后面接大功率二极管,这样能代替大功率的单向可控硅吗,电 ...
如果没有单硅可以用场管三极管代替
 楼主| 发表于 2012-7-7 21:36 | 只看该作者
原帖由 28. 于 2012-7-7 21:04 发表
如果没有单硅可以用场管三极管代替
复杂的管子我不懂啊,呵呵
发表于 2012-7-7 21:43 | 只看该作者
强磁能充吗?
发表于 2012-7-7 21:53 | 只看该作者
固态继电器本身是分交流和直流的,不能混用。
发表于 2012-7-7 22:00 | 只看该作者
大功率的可控硅好贵,我用20个tyn1225(25a1200v)并联也可以用,价格便宜:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:00 | 只看该作者
回复,楼上二位,我现在也在摸索中,也是电子鸟鸟的,也是仿照论坛做的,就是没有大功率的单向可控硅的,想用单相交流固态继电器后面接大功率二极管  代替的,
发表于 2012-7-7 22:06 | 只看该作者
原帖由 机械爱好 于 2012-7-7 22:00 发表
直流固态继电器不能用于交流,这个很好理解;为什么交流固态继电器不能用于直流?因为绝大部分交流固态继电器的导通和关断点在正弦波的过0点,直流电路没有过零点,所以无法工作;
仅供参考,鼓励LZ进行试验。
[ 本帖最后由 出去也跛行 于 2012-7-7 22:20 编辑 ]
发表于 2012-7-7 22:33 | 只看该作者
原帖由 出去也跛行 于 2012-7-7 22:06 发表
仅供参考,鼓励LZ进行试验。
我估计他这种的放电电路应该可以用,电放完了也就关断了。:em15:
直流的绝对不能用在交流,但估计交流的用在直流可能可以用,不过我没有固态继电器也没试过,现楼主正好有就试试看吧,给大家一个经验交流。:em20:
[ 本帖最后由 chensibo 于 2012-7-7 22:38 编辑 ]
