查看: 1620|回复: 18
FUTABA新款遥控FZ-40
发表于 2005-3-2 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Kit contents:
1FX-40 FM / PCM-1024 / PCM-G3 transmitter, fully expanded to 14 channels, with 12 V Li-Poly battery charger (4 A)
1 MZ-FM RF module
1 Li-Poly transmitter battery, 7.4 V / 4400 mAh
1 SPS 230 Volt / 7 A mains PSU, for mains charging
1 R 5014 DPS PCM-G3 PLL receiver
1 Aluminium transport case
1 Switch harness with charge socket
1 Servo extension lead
Specification:
Dimensions: 200x190x60 mm
Weight: 1250 g
Frequency band: 35.00
Channel spacing: 10 kHz
Spotfrequencies: 44.00
Current drain: 500
Power Supply: 7.4
Transmission system: FM
发表于 2005-3-2 04:02 | 只看该作者
看起来真舒畅!
发表于 2005-3-2 10:59 | 只看该作者
:em07:
发表于 2005-3-2 14:02 | 只看该作者
国内什么时间可以买到啊!:em07::em07::em07::em01:
发表于 2005-3-2 16:08 | 只看该作者
1.25kg,:em16:不如在脖子上挂个哑铃更好!!!:em06:
 楼主| 发表于 2005-3-2 17:31 | 只看该作者
我爱JET  在 2005-3-2 02:02 PM 发表:
国外报价23XX欧元http://at.robbe-online.net/cgi-bin/rims_at.storefront/en
发表于 2005-3-2 18:03 | 只看该作者
工业上应用的吧?
发表于 2005-3-3 16:15 | 只看该作者
这个是G3 2048的欧版双指控制的产品,性能和G3,2048一模一样,只不过沿用的欧版的M28的设计理念,内部程序改为Futaba设计,而不是robber设计的
发表于 2005-3-3 20:24 | 只看该作者
2300欧元=2万3 RMB
发表于 2005-3-5 19:06 | 只看该作者
好东西啊
发表于 2005-3-8 13:37 | 只看该作者
好啊
发表于 2005-3-12 06:43 | 只看该作者
看不到图?
发表于 2005-3-14 03:22 | 只看该作者
外型复杂度设计比不上JR的时候,明智的选择了简洁化的外型设计.不知道这会不会是FUTABA系列以后的范本.那个国产的"新羿"品牌完全也可以借鉴下
发表于 2005-3-14 11:53 | 只看该作者
:em07::em07::em07::em07::em07:
发表于 2005-5-25 17:06 | 只看该作者
:em20::em20::em20::em20:
比F14MZ还牛???
:em15::em15::em15::em15:
发表于 2005-7-25 21:40 | 只看该作者
没型,越看越不对劲.
发表于 2005-7-25 22:04 | 只看该作者
:em07::em07::em07::em26::em26:好东西
发表于 2005-7-25 23:53 | 只看该作者
一般吧~
发表于 2005-8-2 07:34 | 只看该作者
好东西
