查看: 4748|回复: 22
Futaba t6j 到了,简单测距了一下。
发表于 2012-7-9 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在宿舍走廊拉的距,接收机离地高度0.3米,发射机离地高度1.5米。52米,无失控无跳舵,控是在测距模式下的(发射功率降低了),控平放,我拿着控转体一圈,都木有失控现象。。。说明书上写了,此控虽然没有外置天线,但是具有和有外置天线的控一样的表现,还说什么福特吧的工程师花了很久才设计出来的。。。
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:02 | 只看该作者
还有接收机的俩天线成90度的时候接收效果最好,我测距的时候没管它,是平行的。
发表于 2012-7-9 20:10 | 只看该作者
应该拉至3oo米,5oo米,才能有结果。
发表于 2012-7-9 20:19 | 只看该作者
回复 藤椅 hui23198 的帖子
LZ已经说了是降功率模式拉距:em17:
发表于 2012-7-9 20:31 | 只看该作者
:em15:
拆开看看什么结构。
发表于 2012-7-9 20:36 | 只看该作者
正在用T6J的飘过,入门几个月了,现在想来幸亏没买T8FG,我这水平用这个足够了:em15:
[ 本帖最后由 kyleshishi 于 2012-7-9 20:38 编辑 ]
450Sport 2012年3月27日04.jpg (86.9 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:43 | 只看该作者
哈哈 我上一个控是DSX7  T6J有些功能DSX7就没有  比如计时器的油门联动、正计时。。。。
发表于 2012-7-9 20:47 | 只看该作者
原帖由 别的那依呦 于 2012-7-9 20:43 发表
计时器油门联动有的,正计时也有的哦,楼主回去好好看说明书吧
发表于 2012-7-9 20:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-9 21:25 | 只看该作者
这个控非常便宜,不带接受机就400左右
功能强大,质量靠谱,只飞6通道直鸡,要求不高的首选
 楼主| 发表于 2012-7-9 22:14 | 只看该作者
回复 8楼 kyleshishi 的帖子
哇塞 真有油门联动???我飞固定翼模式下一直没发现   直机模式我不知道
发表于 2012-7-9 23:15 | 只看该作者
原帖由 别的那依呦 于 2012-7-9 22:14 发表
在TIMER里,应该是直机固定翼通用的
发表于 2012-7-10 02:19 | 只看该作者
原帖由 kyleshishi 于 2012-7-9 20:47 发表
请问一下10CG有计时器油门联动吗?入门级别的控都有了
发表于 2012-7-10 09:00 | 只看该作者
回复 13楼 狠心M仔 的帖子
对不起你的中将头衔啊,有的
发表于 2012-7-10 10:19 | 只看该作者
这家伙就是目前没兼容接收机。。。
发表于 2012-7-10 11:14 | 只看该作者
原帖由 狠心M仔 于 2012-7-10 02:19 发表
当然有
发表于 2012-7-10 13:42 | 只看该作者
10c必须有
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:56 | 只看该作者
回复 15楼 gyro 的帖子
这个我根本不考虑 以前用DSX7 DSM2一律用原装  什么山寨的兼容的 我一律不用:em24:
发表于 2012-7-11 08:54 | 只看该作者
进来看看,顺便学习
发表于 2012-7-18 21:09 | 只看该作者
不错,FHSS抗干扰能力估计跟FASST差不多霸道,或者能欺负DSSS的控,因为他是跳频的。
看结构,至少PCB都是玻纤环氧板,没有过分的缩水问题。
天线是PCB天线但是估计优化的不错。
就是摇杆比8FG差比较多,跟4VF一个设计。
