查看: 3895|回复: 20
拣来的一根棍子 难道天生就是D台钻的料
发表于 2012-7-10 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前就这铁棍  发过一个小帖求教的
有M16的现成螺纹
本来想法是拆出里面的杆子,D个什么轴的 (铁棍不知是神马车上 换下来的,减震器吧)
千思万想,没有一个台钻用,实在是太痛苦了,得想法尽快解决
这根棍子用手按了几次,一点也不渗油。光看外形,本身就是一立柱 还硬朗着呢,,
看了几款商品支架后(配合手电钻的),发现这棍子 很有改造的潜力 :em15:
对了,忘了说,茶也有把山寨手钻,象孕妇大大那样搞法,茶实在没那能耐,还是简单弄一下吧,总比用拿要稳当
目前的思路
没学过机械制图,,各位凑合着看吧 :em05:
[ 本帖最后由 茶壹杯 于 2012-7-10 21:37 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 好方法。
发表于 2012-7-10 12:52 | 只看该作者
您倒是整个图片来啊!
发表于 2012-7-10 13:22 | 只看该作者
我猜就是根汽车避振器。
发表于 2012-7-10 13:58 | 只看该作者
我猜是个女用震动棒
发表于 2012-7-10 15:27 | 只看该作者
搞不好是金箍棒!
发表于 2012-7-10 18:21 | 只看该作者
您累不累,500元就可以淘个成色可以的西湖Z512台钻了,自己拼凑的又是电机、座、立柱、机头等等,那个不是钱,凑齐了只比500多不比500少。多留意58同城、赶集网之类的二手机械版块就能淘到。真是钱没处花了
发表于 2012-7-10 19:50 | 只看该作者
玩家和使用的区别
玩家折腾  用户使用 目的不一样:em00:
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:30 | 只看该作者
原帖由 jiudun 于 2012-7-10 12:52 发表
您倒是整个图片来啊!
那就再贴一次吧
这是基本全部伸展开的尺寸   将近600mm
压进去 到底后,,才400mm    将近200的可使用高度啊 :em15:
再看一下没压进去的时候
外套杆径,,因为有点脏  拿来后还没搞过卫生呢,卡尺量一下就拿开了
这东西  应该可以直接插到普通底座上 作为立柱
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:39 | 只看该作者
原帖由 圣希 于 2012-7-10 18:21 发表
您的建议不无道理
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:40 | 只看该作者
原帖由 KKKEEE 于 2012-7-10 19:50 发表
玩家和使用的区别
刚开始学习  还没入门呢   :em15: :em00:
 楼主| 发表于 2012-7-10 21:38 | 只看该作者
目前的思路
发表于 2012-7-10 21:46 | 只看该作者
还是买一台小台钻好,这根先留着以后用。
发表于 2012-7-10 21:47 | 只看该作者
手板车都这样结构。为什么不能手板钻呢。楼主手板钻要出成品才行。:em26:
只是考虑了上下还要控制钻不要左右围绕立柱旋转才行
[ 本帖最后由 guan00zhuang 于 2012-7-10 21:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-10 21:55 | 只看该作者
原帖由 guan00zhuang 于 2012-7-10 21:47 发表
感谢提醒 :em00:
刚开始学啊,,自己也不知什么时候能够完成 :em18: 换了别的TX,可能1个小时就D完了
发表于 2012-8-26 10:13 | 只看该作者
需要的东西太多,不划算!!
 楼主| 发表于 2012-8-26 11:16 | 只看该作者
回复 16楼 胖飞飞 的帖子
继续收集破铜烂铁,,  争取早日攒出 :em15:
发表于 2012-8-27 00:16 | 只看该作者
原帖由 茶壹杯 于 2012-7-10 12:48 发表
之前就这铁棍  发过一个小帖求教的
1098403
有M16的现成螺纹
1098402
千思万想,没有一个台钻用,实在是太痛苦了 ...
有图。好
发表于 2012-8-27 01:04 | 只看该作者
:em02: 看样子像是高压气杆,拆解可能有危险,提醒要注意安全啊!
发表于 2012-8-27 01:36 | 只看该作者
有些费
发表于 2012-8-29 00:02 | 只看该作者
回复 6楼 圣希 的帖子
请注意论坛名称  叫DIY  所有东西都可以买到,兴趣买不到。那句话说的好:有钱难买爷高兴!坚决支持楼主!
