查看: 4849|回复: 40
我出一个发财的点子,激光驱鼠器
发表于 2012-7-10 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都想做产品发财。我出点子。
安装小鸡时,总是有尿骚味,老鼠进不了屋,却把窗台当做窝,反复清洁无效,气味传导进家里。
于是我想,是不是,做一个热感激光器,一旦老鼠接近,就用激光照射,使老鼠致盲。这个用电池就好了。
又或者热感高压灭鼠器。
卖20块钱。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-7-10 19:52 编辑 ]
发表于 2012-7-10 19:52 | 只看该作者
如果有人采纳这个点子,那就破财了.:em15:
能使老鼠致盲,很可能使人或其他动物致盲
发表于 2012-7-10 20:15 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2012-7-10 19:52 发表
能使老鼠致盲,很可能使人或其他动物致盲
:em15::em15::em15::em15:
发表于 2012-7-10 20:38 | 只看该作者
能发才就怪了
发表于 2012-7-10 20:47 | 只看该作者
老鼠的视力本来就很糟糕。。。
发表于 2012-7-10 21:20 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-7-10 20:47 发表
老鼠的视力本来就很糟糕。。。
说的对--------------所谓“鼠目寸光”
发表于 2012-7-10 21:32 | 只看该作者
楼主玩过激光吗
我有类似的想法   实际干了   造价比玩床还贵
一个532纳米的0.5W激光器就2500
还要有敌我识别系统   伺服驱动  瞄准:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-7-10 21:35 | 只看该作者
看看我的0.5W532纳米激光器   平行光点火柴
发表于 2012-7-10 21:42 | 只看该作者
这个东西要致盲 532纳米的激光器最好  就是绿光的
瞬间致盲要有足够大的功率    20元连个驱动都下不来
你这个要弄成了   最少要2W还是批量的情况下弄:loveli  我这个手电是0.5W的就2500
再加上 敌我识别   伺服驱动   什么的算过吗:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-7-10 21:44 | 只看该作者
焦距啊.... :em15: :em15:
发表于 2012-7-10 22:37 | 只看该作者
我们这边邻居的邻居都有猫,老鼠看不到,就是邻居木有猫,两次咬断我的网线
发表于 2012-7-10 23:08 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-7-10 23:11 | 只看该作者
打一次老鼠就不来了。老鼠精的呢!
发表于 2012-7-10 23:23 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-10 23:24 | 只看该作者
回复 10楼 samie 的帖子
对了  还要有自动对焦的镜头   要聚焦才有威力直接秒杀
除非楼主是 个   机电一体化高手   这样还不够还有懂的光学   敌我识别
这样的东西   个人是不可能做出来的:em15:
隔壁论坛有个帖子   40W CO2 激光器改装的脉冲枪   可能对楼主有启发
发表于 2012-7-10 23:26 | 只看该作者
楼主有能力的话  弄个老鼠终结者   机器人吧:em15: :em15:
发表于 2012-7-10 23:28 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2012-7-10 22:37 发表
我们这边咬网线咬电源线咬耳机线的都是猫啊天哪!!!
发表于 2012-7-10 23:37 | 只看该作者
一个电猫就得。。。何必那么复杂!
发表于 2012-7-10 23:58 | 只看该作者
弄个小功率的打蚊子:em15: ,弄个大的打飞机。  我国也就成超级军事大国了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hetyinput + 1 打飞机有手就行
发表于 2012-7-11 00:01 | 只看该作者
以前在手电论坛里看到有同样的创意,用来灭蚊子的,经过一番讨论,技术上可以实现,但是需要工业级别的激光发生器,同时危险性太大,顺便晒下我的450nm蓝光, 标称800mW嘿嘿.穿透力亮度不如绿光,但是漂亮.烧纸箱,木头,点烟,杀小强都可以.谁需要可以来找我.唉,不会插图片
