请教:用VISIO画图,存成dxf文件,出问题了。已经解决。
dashan4700
dashan4700
电梯直达
发表于 2012-7-11 13:35
倒序浏览
描述,调到ARTCAM 后,所有曲线全部变换位置了,晕。我平时用VISIO 比较多,如果这个问题解决就太好了。
请教:用COPPERCAM 生成PCB刀路,结果在仿真上看出现一堆乱线,什么原因。
2013-07-04
请教;0.8MM 玉米铣刀刻PCB 电路板,走刀速度多少不会折刀。
2013-07-01
谁有PRO99画的电路图,用artcam生成刀路的详细教程啊,谢谢。
2013-06-14
想定制个雕刻机电源,请教下电压问题,谢
2013-06-13
类似这样的灰度图如何生成刀路
2013-06-13
请教:用0.1平底刀雕木头,针尖总折,怎么办
2013-06-13
请教:MACH3一直有误差,想换维宏或USBCNC,给个建议吧
2013-06-02
雕刻机Z轴总越刻越浅,实在找不出问题了,看如下方法是否可以解决。
2013-05-29
请教请教,关于步进电机扭力的问题?
2013-05-25
雕刻机 越调越浅,啥原因啊,帮我分析下吧,谢谢。
2013-05-18
zzy316
zzy316
发表于 2012-7-11 14:35
:em17:
dashan4700
dashan4700
楼
发表于 2012-7-11 15:12
问题解决了,方法:VISIO画图后 另存为 autocad DWG 文件,打开autocad 调入文件后另存文件,
格式必须是 autocad R2 版本的 .dxf 文件。就OK了。
