查看: 1381|回复: 8
大夏天的 高手进来喝杯茶~~看看这个电调怎么样~~
发表于 2012-7-12 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手看看这个电调怎么样·~若要配3650  KV3000--3500的电机怎么样 可以使用3S电池吗?
电调参数
尺寸:74 ×41 ×23MM
  • ●恒电流:150A
    ●最大电流:160A
    ●BEC输出:5A
    ●输入电压:6 -22.2V(2-6锂聚合物/ 4- 20镍氢)
    ●低电压截止:自动检测和设置
    优点:
    ●低电阻
    ●高倍率PWM
    ●最多兼容16片电池
    ●低扭矩启动
    ●自动切断电机与复位
    ●油门行程自我调节
    ●无信号时自动关机
发表于 2012-7-12 19:40 | 只看该作者
回复 楼主 客串演出 的帖子
我刚刚买了这种,现在等货到,,如果钱允许的话就别买,,,这种200A最大支持6A电池,,,希望我买的是稳定的,不会烧的
 楼主| 发表于 2012-7-12 19:53 | 只看该作者
回复 沙发 kason 的帖子
是吗?我就问你这个150A的  配3650  kv3000--3500的电机可以用3S电池吗?  这个电调怎么样
发表于 2012-7-13 11:16 | 只看该作者
还可以,用过一段时间,还没烧。
发表于 2012-7-25 12:42 | 只看该作者
回复 藤椅 客串演出 的帖子
3s可以啊,
发表于 2012-7-25 16:54 | 只看该作者
一般,120A已燒,用了2次
发表于 2012-9-29 15:12 | 只看该作者
怎么样啦?
发表于 2012-10-16 10:41 | 只看该作者
发表于 2012-10-16 10:44 | 只看该作者
最好参考一下电机的参数.
