查看: 1454|回复: 14
今天试做了一只KT构架式机翼。
发表于 2005-3-4 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知效果怎么样?
已经用碳纤加强,中间蒙板。
[ Last edited by 转速 on 2005-3-5 at 00:06 ]
发表于 2005-3-4 17:36 | 只看该作者
用什么蒙皮?
还需要补强吧?
是3mm还是6mm的KT?
[ Last edited by 傻乎乎的猫 on 2005-3-4 at 17:37 ]
发表于 2005-3-4 17:45 | 只看该作者
翼梁不加强的话我看很悬!!!翼梁贴块轻木片是必要的!
 楼主| 发表于 2005-3-4 17:56 | 只看该作者
翼肋用5MM板,翼梁和前后缘用6MMKT。
正在考虑是否要加强。我要做一架电动3D,翼展是90CM。
如果加强就用碳纤管。
发表于 2005-3-4 19:46 | 只看该作者
加强是肯定的了
我试过,单单这样的框架受不了多少力,做成工字梁都承受不住大过载,除非蒙皮有一定刚度。
另外,这种结构不知有上反角的话该怎么做呢?
发表于 2005-3-4 20:17 | 只看该作者
我也这样做过,但没你这么精细,我用KT蒙板解决了强度的问题
发表于 2005-3-4 20:24 | 只看该作者
漂亮!!不过KT板这样做好象没啥必要吧?一点也不比木制的简单。有这耐心不如做个轻木的了。
发表于 2005-3-4 20:36 | 只看该作者
小模型小子  在 2005-3-4 20:17 发表:
你那里有薄的KT的?我这可全是6mm的,不好弄。
发表于 2005-3-4 23:47 | 只看该作者
绝对要补强,毫无疑问的.
发表于 2005-3-5 00:17 | 只看该作者
用吹塑纸做蒙皮应该不错的。
发表于 2005-3-5 00:20 | 只看该作者
我们这里有2MM的吹塑板卖,就在商场的文具柜台,硬度很好,我想用它做一架200G以内的室内机,估计强度没问题。和普通KT机一样,机身和机翼用细碳纤补一下强就应该顶的住。
发表于 2005-3-5 00:26 | 只看该作者
吹塑板?我只知有吹塑纸的,2mm的是两层1mm的,感觉有点软啊。
发表于 2005-3-5 11:28 | 只看该作者
不软不软,挺结实的,就是有些脆,不辅强会折断。
发表于 2005-3-5 11:54 | 只看该作者
贴一面宽胶带?
发表于 2005-3-5 16:00 | 只看该作者
梁用木材吧,中间可用kt做腹板,千万别用吹塑纸蒙皮,实在要蒙,事先可称下重量多少克
