查看: 857|回复: 5
请教用4VF飞挑战者的朋友
发表于 2005-3-8 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的挑战者上的20A原配电调接上4VF后舵机可以用但推油门却没有反应,
后来我换上翼龙的设备一切正常:em04:
请问何解
谢谢!
发表于 2005-3-8 11:49 | 只看该作者
油门反向?或者油门微调没有调到最低
发表于 2005-3-8 11:51 | 只看该作者
把油门推到最上,接通电源,然后油门拉到底等3秒再推油门试试。
 楼主| 发表于 2005-3-8 12:54 | 只看该作者
tiana999  在 2005-3-8 11:51 AM 发表:
这是否就是软启动咧?
发表于 2005-3-8 14:22 | 只看该作者
要等3秒的,要不就是反了啦!
发表于 2005-3-8 15:48 | 只看该作者
一定是油门反了,或者,所有通道都反了。。你试一下把4VF发射机上的油门通道反过来。
我的ESC-30电调与T4VF就是这样,一开始,只有舵机有反应,油门怎么推都不行,还以为电调有问题呢,后来把油门通道接到副翼上,电机就动了,调了一下微调,发现微调的方向反了,立刻想到可能是反了, 于是把4个通道的方向倒过去,呵呵,一切正常。。。。
