查看: 1924|回复: 2
电机和电调匹配问题,请大家指教
发表于 2005-3-8 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小电调配大电机会容易烧电调,但是反过来大电调配小电机并且把遥控器的输出信号总量调小,比如原来是100%调成50%或更小,在种情况下会容易烧电机吗?请大家指教。谢谢。
发表于 2005-3-8 20:49 | 只看该作者
烧不烧电机不是电调决定的,电调只是串在电源与电机之间的脉冲开管,再大的电调也不能改变电源的能量,正真烧电机的是电压超高和工作时间超长,只要电源电压和工作时间不超过电机的允许值,电机是不会烧的。
发表于 2005-3-9 14:26 | 只看该作者
:em18::em17:sy6831         发表于 2005-3-8 08:49 PM
电调具体有什么作用?是不是用来控制电机的转速的?通过电机转速的高低实现车子速度的快慢???请老兄指点一二,我在这方面比较空白。
