请教电脑高手显圣
/ 2 页
请教电脑高手显圣
犀牛王
犀牛王
电梯直达
发表于 2012-7-16 19:15
倒序浏览
为了搞数控铣床,入手一垃圾笔记本电脑。富士通的,FMV-80NUB,没折腾几个月,屏幕不定时花屏,所以就去买了一二手的垃圾外接显示器与之配套,可这东西毕竟不方便,另外还想着把他用于我的测量仪上。所以在网上又淘一笔记本的屏幕,下午到货,接上好用,可切换了几次外显后,发现不能切换回笔记本显示器了,换上以前原装花了的屏幕也不行,按照网上的办法,恢复系统和卸载显卡驱动,都没用。实在无可奈何,望电脑高手指点下,多谢!:em00: :em25:
修复两只报废电主轴 100/110毫米(11月6日自攻完成)
2013-11-01
给儿子做的磨牙棒
2013-05-05
回收站看到两台学校淘汰的数控铣
2013-01-04
求助:怎样知道这个接口板的接线,谢谢,没说明书。
2012-12-10
犀牛第一次玩木头
2012-12-03
继续折腾我的燕尾雕铣机(8楼挂了的图终于能上了)
2012-12-02
雕木头长毛,铣A3板断刀。
2012-11-28
发现市场上有”研磨“黄油
2012-11-12
救急--有朋友用过PCMIA卡转并口驱动MACH3的吗?
2012-11-02
月饼DIY,有图有真相!
2012-09-29
yaoyonghe
yaoyonghe
发表于 2012-7-16 19:21
不能用并口卡吗,旧电脑一般有这个那个问题
犀牛王
犀牛王
楼
发表于 2012-7-16 19:46
我没台式机,也嫌那东西块头太大,所以买个带并口的本本,反正不值几个钱,估计跟一个USB的卡差不多。
mengdll
mengdll
楼
发表于 2012-7-16 20:23
本上有无“Fn”键
chuangtianxia2
chuangtianxia2
楼
发表于 2012-7-16 20:34
估计是你本子够垃圾的,运行软件吃不消。
犀牛王
犀牛王
楼
发表于 2012-7-16 20:35
原帖由
mengdll
于 2012-7-16 20:23 发表
本上有无“Fn”键
当然有了。这个笔记本是用Fn+F10切换的,开始可以切换,可现在只是闪下,切换不回去了。
犀牛王
犀牛王
楼
发表于 2012-7-16 20:36
回复 地板 chuangtianxia2 的帖子
配置是P2.4,512M,60G,速度还凑合!
debai0462
debai0462
楼
发表于 2012-7-16 20:36
你的系统是不是没装好另外你的笔记本主板是否又开焊的地方笔记本年头多了拆了看看吧
fly0eye
fly0eye
楼
发表于 2012-7-16 21:07
屏幕排线是不是挂了?
犀牛王
犀牛王
楼
发表于 2012-7-16 21:11
回复 9楼 fly0eye 的帖子
挂了的话,也能将外显关闭呀,始终是外显工作。
刚果河
刚果河
楼
发表于 2012-7-16 21:51
设好自带显示屏分辨率。
一般来说,安装完显卡的官网驱动后,显卡的属性设置中,应该有设置自带屏幕显示或外接显示的选项。选好自带屏幕显示时,要留意设置好分辨率。
没有接触过这种型号的手提。不过 富士通 口碑不错的。
刚果河
刚果河
楼
发表于 2012-7-16 21:53
另外,有的机型在BIOS中也可以设置只外接显示器的。
舞纹弄墨
舞纹弄墨
楼
发表于 2012-7-16 23:06
显示屏分辨率设置低点再切换
犀牛王
犀牛王
楼
发表于 2012-7-16 23:16
刚在BIOS里设置了用内显示器,也调低了分辨率,还是启动不了内置显示器,也关不了外接显示器。
起子
起子
楼
发表于 2012-7-16 23:23
标题
首先,原来花屏问题确认是屏的问题吗?感觉屏出问题的可能性比较小,要看看是不是主板上显示部分出问题了。
其次,现在的问题要仔细看下,按你说的始终外显工作,那么又可能真的是主板的液晶显示驱动部分出问题了,系统根本没检测到内置液晶,只检测到外显,所以你无论如何切,也只能外显,同样的,换原来的屏幕是一样效果。
估计:原先是主板液晶驱动部分偶尔出问题,后来彻底挂了;原先的屏有可能是好的。
KKKEEE
KKKEEE
楼
发表于 2012-7-16 23:29
电子产品有 寿命的
估计到年限了
灰灰的狼
灰灰的狼
楼
发表于 2012-7-16 23:39
其实还是弄个专用的小台式机,能查PCI卡的,弄个PCI接口LPT卡十几元.就俩并口了.
要AMD系列的CPU+主板.
keexin
keexin
楼
发表于 2012-7-17 00:50
F10键坏了。:em18:
犀牛王
犀牛王
楼
发表于 2012-7-17 00:51
不就一个显卡吗,真有问题,应该根本就不能显示才对。
zgfjcc
zgfjcc
楼
发表于 2012-7-17 01:40
调低分辨率不行就重装系统,再不行就大卸八块。:em15:
/ 2 页
