请教:Z轴越雕越深的原因
请教:Z轴越雕越深的原因
dashan4700
dashan4700
电梯直达
发表于 2012-7-16 20:45
倒序浏览
最近问题较多,见谅。本应在材料表面至2MM深度处雕刻,结果越调越深,什么原因,谢谢!和我用老笔记本有关系么?
请教:用COPPERCAM 生成PCB刀路,结果在仿真上看出现一堆乱线,什么原因。
2013-07-04
请教;0.8MM 玉米铣刀刻PCB 电路板,走刀速度多少不会折刀。
2013-07-01
谁有PRO99画的电路图,用artcam生成刀路的详细教程啊,谢谢。
2013-06-14
想定制个雕刻机电源,请教下电压问题,谢
2013-06-13
类似这样的灰度图如何生成刀路
2013-06-13
请教:用0.1平底刀雕木头,针尖总折,怎么办
2013-06-13
请教:MACH3一直有误差,想换维宏或USBCNC,给个建议吧
2013-06-02
雕刻机Z轴总越刻越浅,实在找不出问题了,看如下方法是否可以解决。
2013-05-29
请教请教,关于步进电机扭力的问题?
2013-05-25
雕刻机 越调越浅,啥原因啊,帮我分析下吧,谢谢。
2013-05-18
【论坛活动大全】
子弹壳
子弹壳
发表于 2012-7-16 20:49
刀没夹紧
abcr
abcr
楼
发表于 2012-7-16 20:51
这个问题不一定,以前曾有过,搞了干扰,Z轴承,电脑,系统,。。。没事了。最近又来了,又搞,无果。天晴时好,下雨天屋里潮湿,出问题,机器也麻人,数控确实折腾人
惠民
惠民
楼
发表于 2012-7-16 20:55
除了刀没夹紧外,更多的是来自直流电机的干扰。
dashan4700
dashan4700
楼
发表于 2012-7-16 20:58
如果真的是干扰如何解决。
abcr
abcr
楼
发表于 2012-7-16 21:02
没说完,帖子就出去了,
后来把主轴和驱动各自都接了滤波,让主轴的不出来,驱动的不进去,再打了根20的圆钢300长在墙角,断开原本的电源地,保险起见,显示器和音响电源都要滤波,
星座
星座
楼
发表于 2012-7-16 21:29
这是mach3的经典表现。:em15:
我以前也常遇到,最后我的解决方法是换了块维宏卡。
abcr
abcr
楼
发表于 2012-7-16 21:38
玩妈3就是折腾,欲罢不能
yaoyonghe
yaoyonghe
楼
发表于 2012-7-16 21:40
电机失步
jjjtony
jjjtony
楼
发表于 2012-7-16 21:49
幫頂
上個jj 圖看看
星座
星座
楼
发表于 2012-7-16 21:53
用mach3的时候,把能想的都想了,把电脑能改的都改了,专门砸根底线给mach3专用还不行,最后电脑也崩溃了。
后来换了块卡,雕刻机一下就贱多了,什么地线也不用,变频器不接地线,没事!不接滤波没事!边雕刻机边看电影没事!z轴也不掉了,步进也不丢步了,雕刻也不串行了。
现在感觉mach3就是美国人用来毒害中 国人的。:em15:
liangfei
liangfei
楼
发表于 2012-7-16 22:23
这,会不会是Z轴电机不够力度,频繁正反转的时候,上升阶段失步?:em22:
sfj88713
sfj88713
楼
发表于 2012-7-16 22:26
也有这个现象,也是时有时无,主要有几个关键,1,电机失步电机功率小 2,进步速度过快造成Z轴失步,3,电流的干扰等!
tda1540
tda1540
楼
发表于 2012-7-16 22:33
会不会是联轴器松了,或者主轴电机没锁紧?
