查看: 882|回复: 12
求黑色fully380的测试数据
发表于 2005-3-14 01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个黑色的fully380[不带屏蔽环],直驱5*5、6*4、火鸟桨的推力分别是多大阿?哪位仁兄好心把测试数据公开一下。
    我的那两只怎么感觉都只有100多克,出什么问题了吗?才做的飞翼可是450克重呀。
[ Last edited by 50dollar on 2005-3-14 at 01:38 ]
发表于 2005-3-14 08:30 | 只看该作者
没有用秤称一下?
 楼主| 发表于 2005-3-14 12:13 | 只看该作者
用了称,不过那个称是厨房用的托盘机械秤,最大量程2000克,精度不够。所以才发帖子问一下。
发表于 2005-3-14 12:46 | 只看该作者
我也是用那种台秤,称几两应该也行吧,至少精度比弹簧秤好。
什么时候我测试一下“C仔”牌380用7*3推桨的推力。
可惜无法测试电流。
发表于 2005-3-14 16:56 | 只看该作者
fully 380马达 配7X3火鸟桨,在8.4V 9A下应该有300克的推力
 楼主| 发表于 2005-3-14 19:02 | 只看该作者
难道我的kan坏了?没怎么用过啊。是不是该做充放电维护了?
发表于 2005-3-14 23:01 | 只看该作者
我用火鸟400的fully380电机,7.2V 1000mAh锂聚电池,火鸟桨。油门全开测得电机两端电压仅有5~5.5V,电流5~6A,平稳推力160~180克。出人意料得低,与我用的锂电内阻较大有关,但380电机真的能够达到300克以上的平稳出力吗?还是300克只能是使用镍氢电池在充满电以后的一下下?我也想知道。:em16:
[ Last edited by shenjq on 2005-3-20 at 10:36 ]
发表于 2005-3-14 23:31 | 只看该作者
晚上睡觉前用KT板做了一个简易的推力测试架,用7*3推桨,华迈1000mah8.4V,华迈380电机(不带环,原色),略略推了一下,也就200克多一点。
老婆睡觉了,不能太吵,下次再测一下6*4桨和7*3马刀桨,不知结果如何。
由于电机是新的,电池也只经过一次充放电,或许未达到最佳状态,不过300克我感觉很难实现,除非用更高电压的电池。
不知300克的推力是如何实现的。
发表于 2005-3-15 00:15 | 只看该作者
用380+7032桨+8.4V镍氢,随便就能有280至320克的拉力了.否则就是电池不行或者电机磁力较弱或电流太小.
发表于 2005-3-15 10:13 | 只看该作者
metalman  在 2005-3-15 00:15 发表:
不知此电机是何品牌何型号?带环与否?
早上草草试了一下,我的电池、电机无论上7*3推桨、7*3马刀桨还是8*4桨,推力都在200克出头,6*4桨的时候更低一些。油门推到2/3以上的时候感觉转速没有再上升。
发表于 2005-3-15 14:03 | 只看该作者
shenjq  在 2005-3-14 11:01 PM 发表:
我用火鸟400的马步其380电机,7.2V 1000mAh锂聚电池,火鸟桨。油门全开测得电机两端电压仅有5~5.5V,电流5~6A,平稳推力160~180克。出人意料得低,与我用的锂电内阻较大有关,但380电机真的能够达到300克以上的平 ...
火鸟400的用户手册上写着推重比75%,飞机重量400克,因此火鸟上fully380马达在kan 7.2V 900mah电池组充满的情况下,应该有300克推力
 楼主| 发表于 2005-3-20 04:23 | 只看该作者
请问是哪一种380?我用的是黑色的fully380,不带屏蔽环,8.4v,火鸟桨,推力达不到250克。
发表于 2005-3-20 10:23 | 只看该作者
我的是原色380,才230克呢,不过电池的状态也不好,开路电压8.6V,全功率运行时电压才6.2V。
