查看: 6842|回复: 40
我的超级遥控器来了. ERSKY9x
发表于 2012-7-19 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ERSKY9x   富斯th9x 的最强改装件 .
Feature List
-  Atmel SAM3S Arm Cortex M3 32 bit Microprocessor (256K EPROM , 48K RAM , 64Mhz)
- Built-in USB port for loading new firmware
- Connector for LED Backlight , with software dimming control
-  1/2 Watt  audio amplifier with 8 Ohm Speaker Output  and headphone jack (speaker included)
-  4Mb EEPROM provides on board storage for about 40 models (4K per model)
- Support for Optrex  64x128 LED backlight LCD - Model #
- Two , RS232 Serial communication ports  (one with external access via 2.5mm jack)
- FrSky Telemetry can hook directly up to board (no convertors needed)
- Mini SD Card Socket for Sound , Model and Telemetry logging / storage.
- One , TTL Serial Port , for hookup to a Bluetooth Module , Like RN-42
- Hardware PPM , PXX output .
​- Haptic Output connector
- AVR Co-Processor , ATtiny167 AVR  , provides 12 more I/O channels , and can provide RTC
  functions as well as add 6 more A/D channels , and rotary encoder / 3 way switch inputs.
- On Board Current Sensor monitors the current being drawn from the battery , and stores
  the amount of mAH used up.
- 5V Regulator Output
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2012-7-19 21:15 编辑 ]
发表于 2012-7-19 19:54 | 只看该作者
:em22:
:em22:
发表于 2012-7-19 19:59 | 只看该作者
LZ继续下,期待下文
发表于 2012-7-19 20:02 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-7-19 20:12 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-7-19 20:16 | 只看该作者
正准备自己编译固件. :em15:
发表于 2012-7-19 20:30 | 只看该作者
很好·~~~~:em15:
发表于 2012-7-19 20:49 | 只看该作者
希望下次结果能比标题出的早。。
发表于 2012-7-19 20:54 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-7-19 20:55 | 只看该作者
顶,等结果
发表于 2012-7-19 21:14 | 只看该作者
等等。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-19 21:25 | 只看该作者
不错呀,高人
发表于 2012-7-19 21:27 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-7-19 21:34 | 只看该作者
下次希望能说国语:em15:
发表于 2012-7-19 21:38 | 只看该作者
看不懂
发表于 2012-7-19 21:40 | 只看该作者
换主板了???
发表于 2012-7-19 21:52 | 只看该作者
:loveliness: :loveliness:
发表于 2012-7-19 22:16 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22:
发表于 2012-7-19 22:31 | 只看该作者
:em22: :em22:
