查看: 754|回复: 6
求教测拉力
发表于 2005-3-15 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都是怎么测拉力的,以前贴子好象有过没找到向高手们请教一下,最好能有个简单好搞的方法。。:em22:
发表于 2005-3-16 10:11 | 只看该作者
1:俺是把飞机的尾部放在弹簧秤上,用手扶着,然后测试推力
2:用激光测速器测量螺旋桨转速,然后根据公式计算
发表于 2005-3-16 10:15 | 只看该作者
我用KT板做了一个简易测试台,放到台秤上称。不过做好的飞机不好处理,只能称动力子系统。
发表于 2005-3-16 10:43 | 只看该作者
尚有少量电子吊钩秤4套( 一物二用 )
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... highlight=%2Bwbj233
电子秤新货到!-----( 一物二用 )既称重又测拉力!
http://new.5irc.com/content.asp?id=487301
螺旋桨拉力(静推力)计算器 在线计算!(艾伯特公式)
发表于 2005-3-16 17:16 | 只看该作者
daihwei  在 2005-3-16 03:48 PM 发表:
我用弹簧秤,最大称重为3公斤,用着很方便。一端用一根绳系在飞机尾轮上,另一端挂在弹簧秤的钩子上,开足马力看读数就行了。
这种方法有个地面摩擦阻力产生的误差
发表于 2005-3-16 17:18 | 只看该作者
wzh  在 2005-3-16 17:16 发表:
这种方法有个地面摩擦阻力产生的误差
那倒挂如何?
:em06:
发表于 2005-3-16 22:43 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-16 17:18 发表:
那倒挂如何?
:em06:
飞机会打转的 :em06::em06:
