查看: 2376|回复: 20
450上的内六角螺丝滑丝了
发表于 2012-7-22 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450上的内六角螺丝滑丝了,怎么样才能把螺丝拧下来,如果需要搓一字口,要用什么样的锉刀啊。
发表于 2012-7-22 11:43 | 只看该作者
用锯片锯一字口。
发表于 2012-7-22 11:57 | 只看该作者
买个T6螺丝刀
发表于 2012-7-22 12:01 | 只看该作者
最好买个小电磨,用小砂轮打个口就拧下来了。再说电磨很多地方都用得上,是比较实用的电动工具。
发表于 2012-7-22 12:05 | 只看该作者
不好办:em17:
发表于 2012-7-22 12:32 | 只看该作者
回复 板凳 绿色欧欧 的帖子
:em26: 正解
可以试试把普通内六角螺丝刀斜着插进去,不过这只限于轻微滑丝
发表于 2012-7-22 13:12 | 只看该作者
腕力够的话可以用老虎钳
发表于 2012-7-22 13:31 | 只看该作者
用斜口钳,其他都是浮云。
发表于 2012-7-22 13:52 | 只看该作者
用小锯片
我就是用小钢锯皮子,在侧板上垫点纸壳,或者用布把锯片不用的地方包起来。然后耐心的锯出一道一字口的。然后加热一下。很容易就拧出来了。。。
发表于 2012-7-22 13:54 | 只看该作者
必须 用电磨:em26:
发表于 2012-7-22 14:01 | 只看该作者
老虎钳使劲。。。。 遇到这种事儿 真烦。。。
发表于 2012-7-22 16:42 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-22 19:25 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2012-7-22 11:43 发表
用锯片锯一字口。
正解
发表于 2012-7-22 20:34 | 只看该作者
锯一字缝,再加热后拧。
锯缝用电磨比较好,方便,快速。
加热的话用电烙铁,靠在螺丝上,热到烫手就可以拧螺丝了。因为还装在侧板上,不好加热太高。如果是纯金属件的话我就用防风火机烧。
基本上用这几招我把手头的几个钉子户都请出去了。
发表于 2012-7-22 21:36 | 只看该作者
用锯片锯一字口。
我就这么干滴:em24:
发表于 2012-7-23 10:53 | 只看该作者
是杯头吗?
发表于 2012-8-4 04:51 | 只看该作者
教的最好就是他了
原帖由 guojun815 于 2012-7-22 20:34 发表
锯一字缝,再加热后拧。
锯缝用电磨比较好,方便,快速。
基本上用这几招我把手 ...
发表于 2012-8-4 05:33 | 只看该作者
用剪电线的斜口钳。慢慢拧吧。
发表于 2012-8-4 15:34 | 只看该作者
原帖由 Dbp_44499 于 2012-7-22 13:31 发表
用斜口钳,其他都是浮云。
应该可行
