查看: 1546|回复: 9
船做好了,跑不动。发动机问题
发表于 2012-7-22 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一艘木船,不是速度的,半仿真。
用的无刷电机,前进后退在水里发动机转不动。很慢的速度,如果把船提起来,螺旋桨离开水面空转,发动机能转的很快,保持这个速度放进水里,就能正常行驶。在水里直接启动就不行请问什么原因?
另外发动机的轴太细,原来买的轴系传动的套固定不住,有什么经典的办法?我现在是套了个圆珠笔芯。变粗了一点点。勉强能固定。好像一会就滑动了。
发表于 2012-7-22 12:21 | 只看该作者
不懂。我是新手
发表于 2012-7-22 12:52 | 只看该作者
水里阻力太大…你的笔芯套不住
 楼主| 发表于 2012-7-22 12:56 | 只看该作者
原帖由 lover520yd 于 2012-7-22 12:52 发表
水里阻力太大…你的笔芯套不住
水里阻力大是不是发动机没选好?
发表于 2012-7-22 14:59 | 只看该作者
用砂轮将电机轴磨出槽,连轴器螺丝对准键槽拧紧,绝对不会打滑。
发表于 2012-7-22 22:45 | 只看该作者
前進後退一定要用硬軸,軟軸是不行的。。。
发表于 2012-7-22 23:44 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-23 10:52 | 只看该作者
原帖由 LSY3520 于 2012-7-22 14:59 发表
现在电机的轴太细了。连轴器洞太大。
另外船也转不动。
发表于 2012-7-23 10:59 | 只看该作者
上图看看
发表于 2012-7-23 13:54 | 只看该作者
轴连接部分打滑了,用连轴器
