查看: 1153|回复: 5
舵机出现什么问题会使飞机摆尾???
发表于 2012-7-22 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两款舵机,都是用来锁尾的,一个会正常,一个会出现摆尾,调陀螺仪灵敏度也不行,初步认定是舵机的问题,
但现在一直不知道是什么问题会导致这样的现象,猜测的问题有:
1.精度不够   2。速度不够   3.抖舵
想听大家的意见,谢谢!!
发表于 2012-7-22 14:42 | 只看该作者
舵机质量不行,换吧
发表于 2012-7-23 00:06 | 只看该作者
排除陀螺的话,是抖
发表于 2012-7-23 10:45 | 只看该作者
舵机不行,换!
 楼主| 发表于 2012-7-23 12:39 | 只看该作者
大伙可能没明白我的意思,我知道是舵机的问题,但我想知道舵机的什么问题会造成这一现象
发表于 2012-7-23 20:37 | 只看该作者
力量不够,或是舵机臂长
力量不够,或是舵机臂长
