查看: 2644|回复: 2
请教个副油针问题
发表于 2012-7-22 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,请教下“发动机开调前副油针到底,然后松开2圈左右,开调”,副油针和风门联动的,请问风门在什么位置 拧到底,风门怠速位置吗?
另外请问一般三叶开始调整时副油针在什么位置比较合适,我老怠速熄火。
发表于 2012-7-22 21:34 | 只看该作者
肯定是风门在怠速位置吗算
发表于 2012-7-23 20:47 | 只看该作者
好久没有调过发动机了,帮顶一下
三叶有的发动机怠速太低就是不好,关键是怠速下猛推油门会不会熄火,如果在任意姿态猛推油门都OK,那么怠速油针就算好的,怠速时间长了不稳是个别的特性。
