查看: 2921|回复: 21
再问后推机的推力线确定
发表于 2005-3-17 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先做小鸭的时候由于有范本,怎么弄都差不远。
现在正在规划的机子,与小鸦有些些不同,所以对推力线的安排心中没底,不知道推力线和重心、气动布局之间的关系如何?
发表于 2005-3-17 11:18 | 只看该作者
弄个矢量的把升降和方向都省了算了
 楼主| 发表于 2005-3-17 11:20 | 只看该作者
douyacai  在 2005-3-17 11:18 发表:
弄个矢量的把升降和方向都省了算了
这个就看你来实现了
发表于 2005-3-17 11:23 | 只看该作者
呵呵,我有想法,但是我弟太忙了给我连无刷都不做
这个嘛就放一下,要不先用木头做一个一个方向矢量的把升降先省了
 楼主| 发表于 2005-3-17 11:52 | 只看该作者
那也只适合马达装在尾部的机型。
发表于 2005-3-17 11:53 | 只看该作者
呵呵,装到前面估计多少也顶点事
 楼主| 发表于 2005-3-17 12:12 | 只看该作者
跑题了跑题了!
发表于 2005-3-17 12:35 | 只看该作者
没啊,矢量的就是改变拉力线
 楼主| 发表于 2005-3-17 12:38 | 只看该作者
不一樣
確定拉力綫是为了安定飞行保持飞行姿态,矢量推力是为了改变飞行姿态。
发表于 2005-3-17 12:52 | 只看该作者
你看美女的帖子啊,哪个很方便调的
 楼主| 发表于 2005-3-17 13:09 | 只看该作者
那个是用在前拉舱身机上的,我没有这么大空间。
再说总要有个思路的
发表于 2005-3-17 13:13 | 只看该作者
自己装上看看,基本上跟机翼在一个水平面上就差不多了
 楼主| 发表于 2005-3-17 13:29 | 只看该作者
原机是推力线在机翼以下并且稍下倾,经过重心附近的,现在准备电机和机翼连一起了。
从正投影看动力位置在气动中心附近,但是肯定高于重心。
发表于 2005-3-17 13:48 | 只看该作者
稍微上倾一下,先平装,肯定要拉杆飞,然后慢慢调整角度,慢慢来:)
 楼主| 发表于 2005-3-17 13:50 | 只看该作者
我预先做一定的角度,不够再加垫片吧。
发表于 2005-3-17 13:53 | 只看该作者
很大肯定是过了:)
 楼主| 发表于 2005-3-17 14:07 | 只看该作者
机身大致是这个样子,电机位置在翼台之上和机翼等高。
[img][/img]
发表于 2005-3-17 14:37 | 只看该作者
既然等高,那差不多估计就可以了,下倾,右拉一点
 楼主| 发表于 2005-3-17 14:46 | 只看该作者
谢谢指点
发表于 2009-2-13 00:30 | 只看该作者
回复 18楼 的帖子
这样好象不对吧?感觉推力线 是在重心之上了 应该做上推才对吧?
