查看: 849|回复: 15
飞翼出现新问题,求解
发表于 2005-3-19 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段时间发现用c仔的黑色380带火鸟桨,推力不到300克,头大了数日。今天又发现新问题:动力全开时,舵机居然没有任何反应,必须关小动力,舵机才可以动,用的是ele的ELE esc-480-ba有刷电调。这是个什么问题,请弟兄们指教。
舵机用的是那个假冒工装gws9克。电池kan 8.4v镍氢。
 楼主| 发表于 2005-3-19 18:35 | 只看该作者
老贴子翻的真快啊,别沉了,问题还没搞清楚呢。顶起来。
发表于 2005-3-19 18:58 | 只看该作者
你从C仔那里买的380是黑色的?
发表于 2005-3-19 21:46 | 只看该作者
估计是BEC(5V)端口出问题了。普通的三端稳压集成块一般需要2.5V的压差才能稳定工作。当电机全速工作时,电池电压下降,一般实际电压在6-7V左右,电压差无法满足5V三端正常工作输出5V的BEC电压,所以舵机不能动作。另外还有可以是你用的电池组有问题。
 楼主| 发表于 2005-3-20 00:39 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-19 18:58 发表:
你从C仔那里买的380是黑色的?
是黑色的,不带屏蔽环。上面的装备带火鸟桨,推力刚超过200克,头大,飞翼可是重450克啊。
 楼主| 发表于 2005-3-20 00:40 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2005-3-19 21:46 发表:
估计是BEC(5V)端口出问题了。普通的三端稳压集成块一般需要2.5V的压差才能稳定工作。当电机全速工作时,电池电压下降,一般实际电压在6-7V左右,电压差无法满足5V三端正常工作输出5V的BEC电压,所以舵机不能动 ...
能在详细一点说说电池组的问题有可能是怎样的?
还有,bec端口的问题怎样才能检测出来?我是文科出身,这些的确不太懂。先谢了。
发表于 2005-3-20 10:11 | 只看该作者
50dollar  在 2005-3-20 00:39 发表:
我也是离300克差好多的,好好加工一下电池再试试。
发表于 2005-3-20 10:29 | 只看该作者
aimo  在 2005-3-20 10:18 发表:
那电调应该先停止给电机供电呀?是不是舵机耗电过多?只接一个舵机试试
换一个电调再试试。我的每次都是电机停转,舵机始终有电
是啊
舵机只要四节电就能运作的
发表于 2005-3-20 11:30 | 只看该作者
换个舵机试试
可能你的假舵机太耗电
发表于 2005-3-20 14:10 | 只看该作者
小舵机再耗电也没多少的
 楼主| 发表于 2005-3-20 18:39 | 只看该作者
换了华迈的30A电调试了一下,一样的最大油门舵机不反应,看来就是舵机或者电池出了问题了。
发表于 2005-3-21 08:54 | 只看该作者
55555555555555555,我没舵既用了
发表于 2005-3-21 09:04 | 只看该作者
50dollar  在 2005-3-20 18:39 发表:
用单个舵机环不同的通道试试?
发表于 2005-3-21 09:44 | 只看该作者
可能是电池不行了吧~~~
发表于 2005-3-21 10:08 | 只看该作者
电池有什么样的问题会导致这样的问题?
发表于 2005-3-23 22:19 | 只看该作者
先测下电流再说吧,可能 是电机与桨不匹配或是电流过大,电池压降太多。
