查看: 1149|回复: 11
新手弱弱的问一下.知道的请踢教
发表于 2012-7-27 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近将一架玩具船改装了有刷电船,由于电池容量不够,发现大油门时接收机供电不够.重启,想加多一块电池单独给接收机供电,但是想,这样会不会给另一块电池充电了,或者动力的电池给接收机的电池充电了.不理解,请大虾们踢教.感谢
[ 本帖最后由 liangponglang 于 2012-7-27 20:36 编辑 ]
发表于 2012-7-27 17:28 | 只看该作者
我也想知道:em24:
 楼主| 发表于 2012-7-27 19:39 | 只看该作者
大虾们还没到呀..
发表于 2012-7-27 19:42 | 只看该作者
图都不上
发表于 2012-7-27 19:52 | 只看该作者
不会发生那样的情况。单独给接收机供电是非常稳妥的办法。这样能保证接收机工作不会因为动力电池而受到影响。非常可靠,油动船必须是单独供电,电动船可以不用单独供电。
发表于 2012-7-27 22:16 | 只看该作者
新人学习中
发表于 2012-7-27 22:28 | 只看该作者
原帖由 liangponglang 于 2012-7-27 16:27 发表
最近将一架玩具船改装了有刷电船,由于电池容量不够,发现大油门时接收机供电不够.重启,想加多一块电池单独给接收机供电,但是想,这样会不会给另一块电池充电了,或者动力的电池给接收机的电池充电了.不理解,请大虾们踢 ...
具体情况得看有刷电调的类型了!
若原先是靠有刷电调给接收机、舵机供电的,那就得先切断电调的5V供电的导线后,方可加装第二组电源,以免电流“倒灌”烧了5V供电回路。
发表于 2012-7-27 23:02 | 只看该作者
不管是船,还是飞机、车辆均可以采用接收机单独供电的方式。如果是电动的,将电调的电源正端剪断或将插针挑出。避免干扰。
发表于 2012-7-27 23:16 | 只看该作者
"由于电池容量不够,发现大油门时接收机供电不够.重启"
带荷时候电池的压降太大,表明电池的放电能力不能满足使用的要求,
这样的话正确的方法应该是换电池,不然对电池也是不利。
 楼主| 发表于 2012-7-27 23:37 | 只看该作者
谢谢楼上的各位热心解答..感谢你们.我想也是电池的状态不行,电调重启后又正常了.又加大油门时不久又电调重启,.应该是电池放电不行.
[ 本帖最后由 liangponglang 于 2012-7-27 23:42 编辑 ]
发表于 2012-7-28 23:07 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-7-28 23:12 | 只看该作者
:em01:
