查看: 2035|回复: 17
請教Y大,炮塔銑X軸回差大,已經拆開,求調整步驟
发表于 2012-7-28 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先感謝Y大在短消息中熱心的解答,但我還是未完全明白調整方法,特意再次請教,也為了讓其它壇友調整機器時作參考。
機器癥狀:搖柄回差近1/4圈,用力推工作台X軸向有“咯噔”一聲,反向再推又有
目前已經拆開機器,但感覺那個調整回差的螺母擰不動,可以擰松,但沒辦法再更緊,是不是方法不對?
銅螺母外觀,四個角上的六角鎖定螺絲已經擰松,下面兩只拿走了,油管邊那兩只也松開了:
兩個一大一小的一字螺絲:
換個角度看,小的螺絲壓在大的上面:
[ 本帖最后由 猪倒大兄 于 2012-7-28 17:44 编辑 ]
发表于 2012-7-28 17:52 | 只看该作者
个人感觉可以把那两个螺丝先拆开   ,看铜螺母是否能拆出来   ,如果能,看在两螺母之间加垫片或者减垫片,使螺母和螺杆之间间隙减小。不对勿喷:em19:
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:00 | 只看该作者
原帖由 眼镜400 于 2012-7-28 17:52 发表
我把两颗螺丝拆出来了,不过铜螺母完全不动。用木锤正反方向敲了几下也没感觉铜螺母有动弹,所以打算问下Y大,这个是怎么调的
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:17 | 只看该作者
原始短消息:
一般不需要更換吧?
調一調就可以了
推床台有聲音表示間隙己經很大了
這時要檢查油路是否阻塞
否則換新了也沒用的
1/4圈太大了
標準的範圍是6格(0.12mm)
炮塔銑有一般螺桿及滾珠螺桿
滾珠的自己沒辦法車
要整條換掉
普通的才有辦法自己車
無論是滾珠或是普通螺桿
都有雙螺母消背隙裝置
也就是螺母外再加一片小螺母
小螺母上有兩個螺絲
消除背隙的方法也很簡單
1. 用手轉動進給手輪直到有輕微阻力為止,此時螺桿與一螺帽無間隙。
2. 用六角棒鬆掉後面可調節螺帽的兩支M8窩頭螺絲。
3. 輕輕的轉動可調節螺帽(有螺絲薄的那片)至有輕微阻力產生;若調節過大,則螺帽與螺桿
會產生過份磨損。
4. 再將兩支螺絲鎖緊。
如果調節到底仍有很大的間隙
就要換螺母了
台灣一個大約2000-3000元(不含更換工資)
建議上淘寶買會便宜很多
但要小心尺寸及螺距
最好溝通好再買
Y大意思是不是,先松開兩個一字螺絲,然後轉動銅螺母,是這樣嗎?
[ 本帖最后由 猪倒大兄 于 2012-7-28 18:54 编辑 ]
发表于 2012-7-28 18:39 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-7-28 18:56 | 只看该作者
我猜测.铜螺母内部是分开两截的.或者说是两个拼为一个.或许中间还会有弹簧.
把两个一字螺丝松开..看能不能把螺母一半取出来...那和我猜测的一致...
发表于 2012-7-28 18:57 | 只看该作者
把丝杆装上,松开小螺丝,在调整大螺丝调到无回差,如果丝杆局部磨损那只能换丝杆了
发表于 2012-7-28 19:01 | 只看该作者
里面应该没有弹簧,在铜螺母粗螺丝边有丝扣,调整粗螺丝可以调整铜螺母向里压到适当就可以了
发表于 2012-7-28 19:02 | 只看该作者
顺便搭车教助...还是炮塔铣....如果飞600长的料,铝合金.飞出来结果中间厚..两端都比中间薄...飞双面后...测量中间相比于两端厚0.3..
估计是工作台移向最右边..就是走到最右边行程尽头..左边就向上翘,以致于飞出来..中间厚.两头薄..
请问这种状况..有没有得调整?
 楼主| 发表于 2012-7-28 19:22 | 只看该作者
原帖由 人生感悟 于 2012-7-28 19:01 发表
用了很大的力拧大螺丝,但是感觉铜螺母没动,那个大螺丝好像只是锁紧铜螺母的作用
铜螺母取不出来,一半或者另一半都不行,难道它是整个的?没分成两截?
 楼主| 发表于 2012-7-28 19:23 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-7-28 19:02 发表
估计是工作台移向最右边..就是走到最右边行程尽头..左边就向上翘,以致于飞出来 ...
有没有试过拧紧X轴塞铁?
发表于 2012-7-28 20:31 | 只看该作者
想了一整天
用力推工作台合有"咯噔”一聲,反向再推又有
應該和螺母無關
和螺母固定座比較有關係
你要檢查一下螺母固定座的固定有沒有問題
如果確定固定沒問題的話
就要檢查y軸的床座滑動是否太鬆了
或是x軸手搖手柄的固定螺絲有問題導致軸向串動(可能性最大)
螺母的間隙很少會發生推的動且發出聲音的狀況
如果有的話就真的太離譜了
不好意思
因為之前只有悄悄話連絡
所以我認為你的銑床是一般常見的台式消背隙裝置
所以回答是台式的調法
台式消背隙螺母
(圖片引自網路,如有不妥請通知刪除)
你的銑床是美式的消背隙裝置
和我的bridgrport一樣
調整方法如下"
1:將床台搖向左邊
2.上面的小螺母放鬆 1/2圈
3.慢慢上緊大螺母使間隙小於0.12mm(6格以內)
4.再鎖緊上面的小螺母即可
发表于 2012-7-28 20:44 | 只看该作者
正常新手容易犯的問題是兩頭厚中間薄
那是裝夾沒裝好
中間浮起的關係
而兩端薄這是老床最常見的毛病
因為飛短料的機會一定比長料多
加上銑床又沒每天上油保養(或是油管堵了,斷了又沒人去注意)
所以床台中間磨損了
真的要調整也是可以的
這要調整x軸的滑動部分(斜銷)
但是調了之磨損會更大
因為必須把斜鎖調到非常緊才會有作用
調的越緊
磨損越大
治標不治本
一般會建議拆床台上磨床磨平即可
若是y軸有這種毛病就要請人來鏟花了
因為很難找到能磨鞍座的超大磨床
参与人数 1威望 +2 收起 理由
解闷丸 + 2 多谢大大
 楼主| 发表于 2012-7-28 21:28 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-7-28 20:31 发表
想了一整天
應該和螺母無關
和螺母固定座比較有關係
你要檢查一下螺母固定座的固定有沒有問題
如果確定固定沒問題的話
就要檢查y軸的床座滑動是否太鬆了
或是x軸手 ...
Y大晚上好呀,螺母固定應該是沒問題的,只是現在我好似發現X軸螺母沒辦法調,銅螺母本身不可轉動,大小鎖緊螺絲只可上緊,難道我這個銅螺母有改動過?不是2合一的,而是一個整體?
Y軸我試過鎖緊了再推也一樣有聲,所以基本上排除Y軸的問題了,我試過直接拿螺桿插入X軸銅螺母,手動推拉,都可感覺到間隙應該是螺母問題,現在不知道這個構造的銅螺母是一分二的,或者真是不可調的一個整體……挺鬱悶的
发表于 2012-7-28 21:49 | 只看该作者
原帖由 猪倒大兄 于 2012-7-28 21:28 发表
Y軸我試過鎖緊了再推也一樣 ...
看帖不專心哦
你這種的調整方式如下
1:將床台搖向左邊
2.上面的小螺母放鬆 1/2圈
4.再鎖緊上面的小螺母即可
 楼主| 发表于 2012-7-28 21:53 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-7-28 21:49 发表
看帖不專心哦
你這種的調整方式如下
1:將床台搖向左邊
2.上面的小螺母放鬆 1/2圈
4.再鎖緊上面的小螺母即可
Y大,我真的抓狂了,大小一字螺絲,其中的大螺絲,根本是擰不動的哦,我細看了下,它貌似只有個鎖緊的功能,並沒有改變銅螺母位置的功能……現在真鬱悶呀……這個咯噔聲不解決,沒辦法把它裝回去呀
发表于 2012-7-28 22:10 | 只看该作者
原帖由 猪倒大兄 于 2012-7-28 21:53 发表
大螺絲是把調整螺母壓進去的功能
如果被你看的出來會動
那就己經很慘了
你的問題要查一下x軸的螺桿軸向串動
螺母的磨損都是幾條到幾十條而己
不可能會讓你感覺的到移動的
 楼主| 发表于 2012-7-28 22:35 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-7-28 22:10 发表
大螺絲是把調整螺母壓進去的功能
如果被你看的出來會動
那就己經很慘了
你的問題要查一下x軸的螺桿軸向串動
螺母的磨損都是幾條到幾十條而己
不可能會讓你感覺的到移動的
呵呵,謝謝Y大,我明天再試試仔細調整下,把它回差調到6格以下
