腾翔全碳CAT问题!推力线和水花的探讨!
yhs386
yhs386
电梯直达
发表于 2012-7-30 21:28
倒序浏览
刚入
船模
不久,瞬间被船不同于各种车,和飞机的物理性能和动态迷住了!
可是现在发现了我的CAT艇跑起来有几个问题请教诸位大虾!
1,全速的时候船体开始打水漂,当时浪很小!就是飞起来然后又落下来,这样是不是会影响极速?是否可以通过调节船桨轴的推力线来解决?或者调整
电池
位置解决?
2,我安装的时候不小心左右螺旋桨支撑管的长度有2毫米的误差是否需要重新调整!
3,双动力系统两边的推力线角度,是否该与船体侧水平线成零度?如果有向下的倾斜,最合适是多少度?
事隔多年复飞全OP亚拓700E,精密调教,满满高精度机械感
2023-12-27
满城尽是无副翼,从此再无撸机的冲动~
2019-05-14
我要买mikado 700新款,某宝无售?
2017-07-26
大家不觉得拿个屁无副翼机,瞎J8飞3D很没品么?
2017-06-13
有没有大厂敢出一款精心设计有副翼精品直升机么?
2017-06-13
我是土豪,油动大竞赛艇来一套顶配。:))
2017-06-13
金脑2死都连不上电脑。
2017-06-12
请问~T8FG T12FGH 14MZ能飞150X?
2017-05-31
以前的老款银黑快速VBAR,LOGO 800上带的蓝色VBAR,不知道有木有震动监测功能?
2016-05-12
想入手一批小飞机来培训新手飞手!不知道现在那个性价比好
2016-02-01
【论坛活动大全】
2002along
2002along
发表于 2012-7-30 22:22
针对第一点向前移动重心试试(电池试着前移看看姿态)
针对第二点是一定要调整的。
推力线一般是向下角度一点一点调出来的。一般的轴可调范围都不大。
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-7-30 23:40
回复 沙发 2002along 的帖子
回头我去试试看,谢谢啊!我现在用的是一般的40MM双叶半浸桨,如果改用三叶桨是不桨效要好得多?用多大的合适?
【网上礼节十条】
kason
kason
楼
发表于 2012-7-31 13:58
回复 楼主 yhs386 的帖子
你的第二条问题可以忽略,我的两条老鼠尾看上去就有很大不同,但是跑起来没差别,而且直线很直,实践多点才可以,整天调来调去没用的,,,,
极速龙
极速龙
楼
发表于 2012-8-2 12:12
标题
你的问题一是可能重心没调好。二是你使用的螺旋桨直径偏大,导致船体被抬得过高。至于推力线尽量保证水平。因为双体船高速状态也比单体船更接近水平。第三就是你看看你的螺旋桨支架的深度(就是吃水深度)。调船很麻烦,耐心点祝你成功!
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-8-11 00:46
回复 地板 极速龙 的帖子
哦!体会到麻烦了!不过也很爽!
流浪的军刀
流浪的军刀
楼
发表于 2012-8-19 23:35
学习了!我的船也在调很麻烦的。耐心啊
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-8-20 00:51
回复 7楼 流浪的军X 的帖子
我的船已经跑出了120+超稳定还~~~加油哦!!!
mozhiqi
mozhiqi
楼
发表于 2012-9-29 16:49
学习了。
雪中情诗
雪中情诗
楼
发表于 2012-10-16 10:33
