查看: 8684|回复: 9
修复丐帮好小子1400,昨日傍晚乞丐机冒雨试飞成功。
发表于 2012-7-31 07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自张狼(飞天狼)处得一好小子1400残骸(机翼基本完整,但若干处缺肉,身首异处,机身碳杆已移作它用,机体多处碎裂),开始艰难的修复历程:
1、清淤,通体清洗,洗刷掉机体及机翼、尾翼上的泥沙尘土。
2、修补机身机翼:找来EPS、EPO边角剩料将机体、机翼残缺破损之处补齐并打磨光滑,机翼部分用碳纹贴纸包裹,机身部分用泡沫胶、热熔胶粘接、填充,并按照机身底部形状热切割EPS制作了个底座粘上,用来加强及遮丑。
3、修复起落架:原起落架安装位置已完全破损,修补之后强度也无法承受冲击,使用两层3mm木板并加一个1mm不锈钢片夹住机身底部,空腔内注满热熔胶,4mm螺栓固定,更换铝合金起落架,40mm机轮。
4、重做机身:使用7.5*5碳纤管插入机体及机尾原残留碳管内,泡沫胶、502、热熔胶加固,强度不及原版机身碳杆,但可以达到使用要求。
5、舵机安装:在机身上重新开出升降、方向舵机孔位,使用1.5mm钢丝做拉杆控制升降舵和方向舵。
6、制作机身舱口的舱口盖板,遮挡设备同时加强强度。
7、动力安装:安装xxd2212kv1400电机,8060桨,好赢天行者40A电调,天地飞6通2.4G接收机,电池仓贴魔术贴。使用3500mah3S锂电。
昨傍晚前修复完毕,急不可待冒毛毛雨骑车去飞场试飞,到飞场时飞场已被菜贩占领,没办法又向前走到一处小空地(就是首次天行者航拍棒槌山的起飞点)起飞,起飞3次,两次草降,一次炸机,原因是机翼强度不够,到天上转向时吃劲会变成U型,导致副翼舵面失效,试飞基本成功,机翼必须做加强才行,损失微小:机舱侧盖板丢失,起落架微变形。
[ 本帖最后由 俞辰 于 2012-7-31 07:25 编辑 ]
热切割器
热切割器
又把家里整的很乱。。。
又把家里整的很乱。。。
发表于 2012-7-31 09:07 | 只看该作者
飞的时候照相了吗?
 楼主| 发表于 2012-7-31 09:14 | 只看该作者
回复 沙发 liangkuan 的帖子
你觉得呢,自己飞,还是冒着雨,舵面偶尔还失效,咋拍照啊。
发表于 2012-7-31 20:31 | 只看该作者
兄弟变腐朽为神奇
发表于 2012-7-31 22:57 | 只看该作者
乞丐窝~!乞丐鸡~!
发表于 2012-8-2 23:37 | 只看该作者
修一修更健康,自已动手丰衣足食。:em24: :em15:
 楼主| 发表于 2012-8-7 10:52 | 只看该作者
机翼加了两根碳杆,这回强度足够了,机身喷了些漆,今早再次试飞,这次成功了,就是起落架强度太差,每次降落都会变形,还得继续改装,更换起落架。
发表于 2012-9-4 18:10 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 08:46 | 只看该作者
不是已经炸成渣渣了吗?
发表于 2014-5-16 21:41 | 只看该作者
我原来以为自己的飞机很烂,原来是我错了
