急 请问双天4255 505KV应该用什么进角
海边的阳光
海边的阳光
电梯直达
发表于 2012-7-31 22:52
倒序浏览
如题 我的电调是好盈铂金60A
2020年GDW杯海南省航空模型公开赛圆满结束
2020-12-02
泰世X4ii 整套出
2019-11-18
无聊发个全家福 X5 X4II 富丽450L
2015-07-30
椰林 手动模式 体验速度与激情 爽
2015-07-13
第一次发视频 手动模式 树林穿越 爽
2015-06-21
请问是手动模式飞好还是姿态模式飞好
2015-05-09
求ICharger 206b中文说明书
2014-05-16
在不发帖就不见了
2013-08-16
新埠岛 拉烟 哈哈
2013-05-22
坚强的EPP540
2013-01-25
绿头苍蝇
绿头苍蝇
发表于 2012-8-1 10:00
先用自动进角设置试试看,如果不出问题的话,一般就不需要手动设置了。通常进角越高电机输出功率会越大,同时效率会稍有下降;进角越低则反之。不过有一些情况由于电机和电调之间的兼容问题,过低的进角设置会使电调在较高转速下失步,导致电机在高转速下突然卡转,造成严重后果。
flinglis
flinglis
楼
发表于 2012-8-30 00:11
双天的电机进角是20度 你可以选个接近的 15或22.5 我试过感觉动力变化不明显 但高进角却很耗电
皇家摩卡
皇家摩卡
楼
发表于 2012-8-30 08:55
我蝎子和凤凰设置的7.5°,双天的进角不会这么大吧?
