查看: 1318|回复: 11
《小暴龙设备安装指南》意见征集
发表于 2005-3-21 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备全部到齐,准备出《小暴龙设备安装指南》,请大家给点意见,希望有什么尽管开口,尽量满足!:em06:估计上图有问题,到时请大家帮手。:em00:
[ Last edited by iceman on 2005-3-21 at 11:55 ]
发表于 2005-3-21 13:06 | 只看该作者
iceman  在 2005-3-21 11:53 发表:
這真是大家的福氣阿!感謝iceman大大的熱心,全力支持,頂!:em26:加分先!:em05:
 楼主| 发表于 2005-3-21 13:09 | 只看该作者
藍色機械鳥  在 2005-3-21 01:06 PM 发表:
谢谢斑竹,到时候有问题先PM斑竹先,以免误导。
发表于 2005-3-21 13:41 | 只看该作者
不用客氣啦!直接po上來大家交流會比較快啦!:em05:
 楼主| 发表于 2005-3-21 17:15 | 只看该作者
由于本人遥控方面所知甚少所以请教版主以下问题::em00:
1.遥控器开关功能分布图,如何合理分配遥控开关的各通道和功能,以便实现3D飞行.
2.遥控器设定STEP BY STEP,要以完全新手看待.以FUTABA FF9为例.
3.试飞调校注意事项.
 楼主| 发表于 2005-3-21 17:17 | 只看该作者
没有意见我先写机械安装部分啦!
发表于 2005-3-21 20:41 | 只看该作者
iceman大大的文章我是拜读了多遍才完成2台小暴龙的安装,里面的描述的确比说明书还要清楚,但缺乏图倒是个憾事,希望能补全。
另外,我想就球头安装提出一些想法,如果按你说的在球头上些润滑油是否不太妥当呢?有模友说弄脏了容易出现干涉。所有的球头是否应当不要把锁死,让其可以转动但不出现轴向窜动呢?
iceman和鸟大可否把舵机的安装调试作为一个重点章节说明一下,感觉这个应该是调机的重点。
所有连杆是否应该严格按照说明书的尺寸制作呢?
发表于 2005-3-21 21:07 | 只看该作者
对了还有一个初级问题,呵呵!!
有点不好意思问,机头罩如何制作呀。是不是剪掉白色罩的刻线部分,然后把黑色的部分边缘剪掉呢?那如何让它们组合在一起呢?是用双面胶带吗?
 楼主| 发表于 2005-3-22 10:01 | 只看该作者
daka  在 2005-3-21 09:07 PM 发表:
对了还有一个初级问题,呵呵!!
白色的将最内圈刻线部分用刻刀切除,黑色的按内刻线剪去,然后用胶水黏结,我用502,估计双面胶也可以。
 楼主| 发表于 2005-3-22 10:04 | 只看该作者
daka  在 2005-3-21 08:41 PM 发表:
另外,我想就球头安装提出一些想法,如果按你说的在球头上些润滑油是否不太妥当呢? ...
设备安装会详细介绍该部分,球头不加润滑油还要实验后再下结论。有利必有弊啊。
发表于 2005-3-22 12:29 | 只看该作者
iceman  在 2005-3-21 17:17 发表:
没有意见我先写机械安装部分啦!
iceman大大
我完全同意您的看法!:em26:
我把資料備齊後馬上PO上來:em00:
发表于 2005-3-27 23:13 | 只看该作者
遥控器设定STEP BY STEP,要以完全新手看待.以JR X2610为例.
