查看: 1795|回复: 26
双桨,调螺距始终差半圈,有什么好的解决办法?
发表于 2012-8-1 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,双桨,比如一个桨A,一个桨B,拧紧半圈的话A在上面,拧松半圈B在上面,各位大神有什么好办法没
另外,机身震动也比较大,是双桨造成的还是别的原因?十字盘是调平了的
发表于 2012-8-1 20:08 | 只看该作者
你的浆配平了吗
发表于 2012-8-1 20:09 | 只看该作者
试试正反螺纹连杆
发表于 2012-8-1 20:11 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2012-8-1 20:13 | 只看该作者
原帖由 qjc 于 2012-8-1 20:09 发表
试试正反螺纹连杆
正反都调过,但是始终有差距,正向调半圈就高了,反之则低了
发表于 2012-8-1 20:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-1 20:28 | 只看该作者
大桨交换试过没?即使配过对,也是有差别的。
大桨对换桨夹试试
发表于 2012-8-1 20:29 | 只看该作者
原帖由 yamizd 于 2012-8-1 20:13 发表
正反螺纹连杆,可以无级调长度,不是正反调
发表于 2012-8-1 20:35 | 只看该作者
:em20: 关注~~ 想学习学习
发表于 2012-8-1 20:54 | 只看该作者
15元,轻松搞定。:em24:
发表于 2012-8-1 20:55 | 只看该作者
回复 9楼 石头Fly 的帖子
正反螺纹连杆 这是什么东西
发表于 2012-8-1 21:02 | 只看该作者
不要在乎那么点,螺距高低不同都会有双桨的。
 楼主| 发表于 2012-8-1 21:06 | 只看该作者
原帖由 Dbp_44499 于 2012-8-1 21:02 发表
还是有影响啊,低螺距高转速的时候,双桨几乎都有3-4cm了,我现在都只能调成0油门5度螺距才能飞
发表于 2012-8-1 21:15 | 只看该作者
你是不是炸过了?
如果是,恭喜你,你得好好检查一下旋翼头各部件是否有轻微变形。
我曾经遇到过这样情况,换了好几副桨就是差半圈。后来换了一副新的新旋翼头就OK了
 楼主| 发表于 2012-8-1 21:34 | 只看该作者
原帖由 一锅 于 2012-8-1 21:15 发表
你是不是炸过了?
旋翼头我也换了整个,还是一样啊,纠结啊……
发表于 2012-8-1 22:00 | 只看该作者
3,4cm差距?怎么可能:em04:
发表于 2012-8-1 22:03 | 只看该作者
明显横轴弯曲或者桨有问题。。。和连杆没关系 正常的双桨任意连杆正负2圈肯定没了,就算有也是很轻微的。正反牙其实用处不是很大,最大的好处是不用拆球头扣而已。
发表于 2012-8-1 22:49 | 只看该作者
LS正解:em26:
发表于 2012-8-1 23:41 | 只看该作者
楼主调的是A连杆吧?微调要调D连杆
