查看: 4369|回复: 14
mach3的车床,好像G代码没几个好用?(已解决,感谢惠民)
发表于 2012-8-2 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
替小蚂蚁编的G代码,说是成型砂轮的。(将小车床装在外圆磨的台面上)
只完成了一段基本代码,子程序和调用、循环次数,零点偏置(G158)都不好使
本坛mach下的g代码,应该是高手如云的,我是G代码的菜鸟,所以发上来请大侠们批判
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-2 22:23 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
愤怒的小蚂蚁 + 2 兄弟…费心了
 楼主| 发表于 2012-8-2 18:34 | 只看该作者
走刀是这样的
 楼主| 发表于 2012-8-2 18:36 | 只看该作者
绝对坐标的G代码
 楼主| 发表于 2012-8-2 18:41 | 只看该作者
这样的代码,只能走一次后进X后清零再走(零点偏移),试了子程序,没成。
自己是G代码菜鸟,所以吃不准是编得不对还是MACH3不认?
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:24 | 只看该作者
m98,m99,g158,O1234,L1234 p49,统统不好用:em17:
只有G0,1,2,3
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-2 19:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:28 | 只看该作者
增量模式
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:32 | 只看该作者
增量模式有点误差,循环不利的(积累)
如果没有G90,有几丝误差,不能完全回零。
但是用G90后,那个设置的增量模式会变回绝对模式
发表于 2012-8-2 19:34 | 只看该作者
我也不懂,用在车床的更不懂.
m98 p1234 L1
m30
O1234
是不是格式不对?应该把G码贴出来,给高手们把把脉。
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:36 | 只看该作者
回复 8楼 惠民 的帖子
就那几句,在图片上,6句
就是6句(绝对模式)作子程序,循环49次,每次X进刀0.1
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-2 19:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:02 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-8-2 19:34 发表
我也不懂,用在车床的更不懂.
m98 p1234 L1
m30
O1234
没有m30不成席:em15: 惠民,人才啊:em26:
发表于 2012-8-2 22:42 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-2 22:02 发表
没有m30不成席:em15: 惠民,人才啊:em26: 1
兄弟,你别夸我了,我是一知半解。
发表于 2012-9-1 14:43 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-1 15:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-1 15:44 | 只看该作者
非常感谢楼主的无私帮助,我现在正在想给小车加多一轴,磨床也刚换了新砂轮,所以就放下这事了
发表于 2019-4-10 21:58 | 只看该作者
LZ能否分享一下mach3车床界面
