查看: 706|回复: 4
G2问题。
发表于 2005-3-24 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问翼龙遥控器可以玩G2吗?怎么设置。
发表于 2005-3-25 10:12 | 只看该作者
用ppjoy,按照设置音频线的法子来
 楼主| 发表于 2005-3-25 20:09 | 只看该作者
还是不明白怎么设置。可以说清楚点吗?谢谢。:em05:
[ Last edited by hzku on 2005-3-25 at 20:25 ]
发表于 2005-3-25 20:59 | 只看该作者
先去找翼龙的遥控器玩fms的方法,这里的帖子有,就可以知道ppm信号输出的地方了
然后起找并口线的制作方法和ppjoy的设置方法,这里的帖子也有,然后,就看你的运气了
 楼主| 发表于 2005-3-25 21:43 | 只看该作者
我的翼龙遥控也配了个FMS给我啊。不用设置直接插上一根音频线连到LINE IN 里就可以玩啦。。
