查看: 6858|回复: 31
MINI CP舵机2号齿更换详解
发表于 2012-8-10 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水好久发现没有更换2号齿的详解,要不就是不能更换要不就是很难换,现补上一个。
准备工作,坑爹的拔齿器,顶针找一个合适的磨成如下大小(估计直径0.5多一点)
怎么磨别来问我了,怕麻烦又舍得的就把那1MM的磨掉吧
华**啊,可以卖齿轮了,不要有钱不赚啊。坑爹的拔齿器加个0.5MM的顶针肯定能大卖了。
[ 本帖最后由 cloud104 于 2012-8-10 11:59 编辑 ]
有游标卡尺的麻烦补上确定直径
有游标卡尺的麻烦补上确定直径
拆下那个可恶的铜块
拆下那个可恶的铜块
注意图中红圈处为轴心
注意图中红圈处为轴心
换一个差不多大小的顶针,对准轴心
换一个差不多大小的顶针,对准轴心
搞定收工,就这么简单。难点是一定要对准轴心,顶针与轴对准不能有一点歪,否则捅坏电位器那这舵机就报废了
 楼主| 发表于 2012-8-10 12:00 | 只看该作者
沙发自己坐了~~
发表于 2012-8-10 13:01 | 只看该作者
:em26: LZ强人!
这个可是我梦寐的神奇,网上有卖的吗?
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:46 | 只看该作者
比较坑爹 拔齿器 55米
发表于 2012-8-10 14:38 | 只看该作者
1Mm顶针已断…
0.5的用缝衣针粘在顶针座上
不过最后一步顶背面的顶针不需要和轴心一样细哇,轴心是突出的,随便用个2mm的针把红圈内轴心顶住就行了,
 楼主| 发表于 2012-8-10 14:43 | 只看该作者
原帖由 琴弦 于 2012-8-10 14:38 发表
1Mm顶针已断…
0.5的用缝衣针粘在顶针座上
最后一步的顶针看图就知道没有用那么细的,用的确实是2MM的
发表于 2012-8-10 15:05 | 只看该作者
强大,最好不扫齿:em15:
发表于 2012-8-10 15:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-10 15:22 | 只看该作者
照片够大
发表于 2012-8-10 15:51 | 只看该作者
原帖由 cloud104 于 2012-8-10 14:43 发表
虽然你说不要问,我还是想问下,你那个0.5的头怎么磨磨出来的……车床?我家有台式砂轮,但砂轮很粗,而且手持顶针不好控制啊
发表于 2012-8-10 15:57 | 只看该作者
回复 11楼 琴弦 的帖子
小弟我用搓刀慢慢磨出來的,給您參考
发表于 2012-8-10 16:00 | 只看该作者
鄙视华 强烈要求华**卖舵机齿轮
发表于 2012-8-10 16:01 | 只看该作者
回复 8楼 philipzj 的帖子
不炸鸡不就行了。。。
3D一个月没炸。。
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:07 | 只看该作者
[quote]原帖由 琴弦 于 2012-8-10 15:51 发表
没有工具确实很难,**钻或者雕刻钻等正好可以夹住顶针的,边钻边用锉刀打磨,最后用细砂皮抛光。
我是用飞机无刷电机想办法固定住顶针用砂皮打磨的。哎~~~磨了我好久好久~~~
发表于 2012-8-10 16:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-10 18:13 | 只看该作者
**钻,夹住拔齿器针,开动定速转
然后,挫压上去,等……
发表于 2012-8-10 18:35 | 只看该作者
内容有拔齿器还有啥难度,还以为LZ开发了新方法
发表于 2012-8-10 18:41 | 只看该作者
玩了3个月还没扫齿的路过·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~话说不卖齿轮真坑跌·~~~
发表于 2012-8-10 20:02 | 只看该作者
LZ强人:em26:
