查看: 5028|回复: 28
求大师给看下..难倒说cm6125换皮带就要拆主轴?
发表于 2012-8-12 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅.帮看下...走刀皮带断了..正好想顺便都换成新皮带..可这个主轴皮带..好像拆不下来...必须拆掉主轴..恐怖...不应该这样吧..求知道的师傅帮看看...
[ 本帖最后由 situ 于 2012-8-12 20:40 编辑 ]
发表于 2012-8-12 20:25 | 只看该作者
好像能粘的
发表于 2012-8-12 20:50 | 只看该作者
这种三角带 不能粘
看样子 真是拆了主轴才能换皮带
发表于 2012-8-12 20:56 | 只看该作者
不想拆主轴可换每小节都有螺丝钉固定的哪种皮带
发表于 2012-8-12 21:11 | 只看该作者
:em15: 上PU皮带不就得了...火一烧一接...不用满手油..
发表于 2012-8-12 21:17 | 只看该作者
那是必须的。
 楼主| 发表于 2012-8-12 21:45 | 只看该作者
:em17: 拆了会怎样?调整还需要请高手过来?...这是个什么设计..什么皮带能用一辈子呀...这样设计应该在当时的条件下..肯定有它的理由..否则那么多高人不可能做这种绝后设计....有拆过换的朋友求知道后果会怎样..:em15:
发表于 2012-8-13 07:47 | 只看该作者
我也想问
发表于 2012-8-13 07:54 | 只看该作者
这种结构就是不合理,
发表于 2012-10-28 20:24 | 只看该作者
顶帖!本人也入了一台正好一吨重,也想弄清楚皮带怎么换。另本人入的这台沒有尾顶,级别不够不能发帖求助,所以顺便求CM6125尾顶一个,有的兄弟说一声,谢谢了
发表于 2012-10-28 22:15 | 只看该作者
要换就要取法兰 没有其他办法
发表于 2012-10-29 10:59 | 只看该作者
顶帖求真相
发表于 2012-11-5 22:57 | 只看该作者
用刀切断,胶粘就好,最起码不用拆了,呵呵
发表于 2013-1-23 22:52 | 只看该作者
RE: 求大师给看下..难倒说cm6125换皮带就要拆主轴?
哥们,你的CM6125车床找到了换皮带的方法了吗,知道的话分享一下谢谢了
发表于 2013-1-23 23:54 | 只看该作者
圆形的皮带一样能用  粘的。
发表于 2013-1-25 12:26 | 只看该作者
哪位大师知道的,说一声啊~
发表于 2013-1-25 12:27 | 只看该作者
哪位大师知道的,说一声啊~
发表于 2013-1-25 13:22 | 只看该作者
为了精度必须的。
发表于 2013-1-25 13:52 | 只看该作者
这是必须拆主轴 的,也很简单,把图上左边的双螺母松开,再卸下卡盘后的主轴端盖,就能拉出主轴 。上的时候要注意仔细调整双螺母旁边的三个轴向螺钉,这三个螺钉顶着一个推力轴承,务必要使这三个螺钉受力均匀,否则精度会受影响。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:00 | 只看该作者
我忍了,我没换。我不太会玩,用的不多。皮带还能坚持一段。谢谢楼上的师傅指点。。就算自己修不了。花钱请人过来也有个标准。谢谢啦?又:受力均匀怎么测试。用那种扭力扳手来安装?
