查看: 5675|回复: 63
20mm套不进20.2mm的杆怎么办?
发表于 2012-8-13 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个er20的刀杆,发现轴径为20.2mm,圆锥轴承内径为20mm,套不进去怎么办,能硬来么?
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:04 | 只看该作者
:em22: 放冰箱里冻一下杆成不?
发表于 2012-8-13 16:10 | 只看该作者
差几个丝还成,20个丝够呛啊!把杆子用无心磨床磨一下就可以啦
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:23 | 只看该作者
回复 藤椅 NOMO012000 的帖子
没工具呀..:em18: 这下我是不是悲剧了啊
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:33 | 只看该作者
:em20: 刚刚看了下内径居然是19.9的,差30了哎。
发表于 2012-8-13 16:34 | 只看该作者
只能在加工下了
发表于 2012-8-13 16:36 | 只看该作者
:em15: 你确认你的卡尺没问题么,我一般都是用车床尾座顶压进去的,手压是完全压不动的
发表于 2012-8-13 16:38 | 只看该作者
应该是你没有量好  这种杆一般都是20mm整  轴承更不可能是19.9  用千分尺量下 如果还是这个数据 那你买的er杆 就是不合格产品 可以要求厂家退货
发表于 2012-8-13 16:40 | 只看该作者
你量的方法错误 量轴要用千分尺,   这个肯定能配进去的。
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:43 | 只看该作者
回复 7楼 amandv 的帖子
:em07: 原来不是能用手推进去的啊,那就是我的还有希望呐
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:45 | 只看该作者
回复 8楼 9楼 的帖子
:em15: 还没买千分尺呢,我得用什么工具才能推进去呢?
发表于 2012-8-13 16:48 | 只看该作者
这样量不准的,内孔更量不准,可以认点头就可以装进去,上电油,内圈对正了,不要歪到一边。
发表于 2012-8-13 16:53 | 只看该作者
你这个是ER20加长用的刀杆!不应该是20.2的!一般都是20尺寸!有个正负0.02那有可能!这个安装轴承的时候建议用专用的轴承安装机械!保证垂直度,下面用个合适的套来垫轴承!再安装!过赢0.02应该问题不大!:em15:
发表于 2012-8-13 16:58 | 只看该作者
今天轴承到了,刀杆12,轴承也是12
用油煮下轴承应该可以插入吧?
 楼主| 发表于 2012-8-13 17:04 | 只看该作者
回复 12楼 13楼 的帖子
:em07: 原来安装轴承也得用工具啊,嘿嘿,我是新手
 楼主| 发表于 2012-8-13 17:06 | 只看该作者
回复 14楼 444 的帖子
:em22: 我记得武林外传上说的热涨的时候往内外都涨来,差点把大嘴给憋了:em15:
发表于 2012-8-13 17:11 | 只看该作者
千分尺啊千分尺,
发表于 2012-8-13 18:02 | 只看该作者
在淘宝买了个20MM的钻夹头,配的20MM的圆柱接杆,上午刚到货。下午又买了2只内径20MM、外径52MM的轴承,还没来及组装,晚上回家捣鼓捣鼓。
发表于 2012-8-13 18:11 | 只看该作者
专业的安装时会把轴承加热,然后安装,温度好像要到200度,记不太清楚了。
发表于 2012-8-13 18:33 | 只看该作者
8楼说的对,楼主测量水平有问题。还未见过内径19.9的轴承。
