查看: 6677|回复: 42
德国电调,高手进来,看看有没有利用价值
发表于 2012-8-14 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从车上拆的无刷有感电调。看看有没有利用价值。
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:32 | 只看该作者
:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:33 | 只看该作者
看看有啥利用价值
[ 本帖最后由 henrym3 于 2012-8-14 16:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:34 | 只看该作者
第一次发帖,咋整的都重复了:em23:
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:43 | 只看该作者
另一个电调,无感直接在电机后面的。都是德国货。感觉用料挺给力
:em01::em01::em01::em01:
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:49 | 只看该作者
原帖由 henrym3 于 2012-8-14 16:32 发表
电调被接上220v电压烧了:em15::em15::em15:
发表于 2012-8-14 20:10 | 只看该作者
那个大的电调你要拍下黑色的那些三个脚的元件,是不是叫场效应管?这个我不太懂,但是知道这玩意重要
水泵的电调估计和某些无刷风扇的电路板是一样的
 楼主| 发表于 2012-8-14 22:57 | 只看该作者
回复 8楼 modisc 的帖子
没发现三只脚的元件啊:em20:
 楼主| 发表于 2012-8-14 23:06 | 只看该作者
原帖由 modisc 于 2012-8-14 20:10 发表
这6个三脚元件因为被一层导热硅胶密封的,具体型号啥的看不清
发表于 2012-8-15 01:34 | 只看该作者
回复 7楼 henrym3 的帖子
:em17: 拿过来看还有没得救  看样子还能修好  什么上面的 好货被你糟蹋的这样了 :em01:
发表于 2012-8-15 01:41 | 只看该作者
:em20: 这些EPCO电容 应该是大电流的变频器专用电容   那一排mosfet 应该是英飞凌的东西  找得到上面的标识有个被圈着的" i "
发表于 2012-8-15 03:14 | 只看该作者
原帖由 sfi113 于 2012/8/15 01:41 发表
懂行的来了,丢个他吧哥们
发表于 2012-8-15 08:18 | 只看该作者
以前做过一段时间的车用无刷控制器,看到过一些国外的样机,如果是做冷却风扇用的控制器是不能用在航模上的。
 楼主| 发表于 2012-8-15 10:11 | 只看该作者
回复 12楼 sfi113 的帖子
电容是EPCOS的
发表于 2012-8-15 11:14 | 只看该作者
送给我好了。
 楼主| 发表于 2012-8-15 11:14 | 只看该作者
回复 11楼 sfi113 的帖子
这个电调是汽车上用的电调。被接到220v电搞破坏了。但是打开后只有那个金属n的地方外面套的是类似碳一样的2个方块那里有点发黑,(方块被我拆了,啥也没有,就是个碳一样的东西)其他地方还看不到被烧迹象,但确实是烧了。
 楼主| 发表于 2012-8-15 11:21 | 只看该作者
原帖由 feitian227 于 2012-8-15 11:14 发表
送给我好了。
发到论坛的目的我只是想确认下,这个电调是否可以利用在模型上。这个是车上的12v无刷有感电调。看输出的线很粗,直径大约在3.5-4mm之间,应该耐很大电流。如果可以利用的话,这个好的我也能搞得到。或多或少的问题。这个坏的我只想确认,到时候需要详细型号,我要拆了看型号。
 楼主| 发表于 2012-8-15 11:27 | 只看该作者
原帖由 modisc 于 2012-8-15 03:14 发表
懂行的来了,丢个他吧哥们
:em23::em23:你把我当成了大财主啦。。。。
不过看楼上的却是像高手啊。
对于高手我从不吝啬的。你懂得:em15::em15::em15:
发表于 2012-8-15 13:30 | 只看该作者
回复 17楼 henrym3 的帖子
只要没烧带程序的芯片 应该能修好的  元件的问题  世界上除了特殊的军品90%的元件 都好找  听你说是高压烧了的  外国的东西设计都比较好  一般都有保护  所以 问题 估计不大   我主要是想研究一下它的电路:em19:   我自己都要做一个驱动器 大概定位就是德国 日本做工  元件都买了一大把了 主要是软件还需要慢慢来
