查看: 5202|回复: 32
不锈钢 薄板怎么焊?
发表于 2012-8-16 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用1.0或者0.8的不锈钢薄板焊一个长50CM,宽35CM高40CM的敞口的盒子,弄完后装水不漏水,算了一下至少要有6条焊缝。以前没有焊过氩弧。想让大家先给指点一下,经过一段时间练习后,再来焊这个盒子。问题是焊机电流大小,焊丝的规格,焊接的手法等等
发表于 2012-8-16 15:05 | 只看该作者
同问
发表于 2012-8-16 15:07 | 只看该作者
根据我知道,需要用脉冲氩弧焊,每次脉冲产生一片鱼鳞
可以百度视屏,我记得是焊接0。几毫米的板子
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:24 | 只看该作者
我的焊机没脉冲功能,难不成要改焊机,去年刚把手弧改成手氩弧,再改成手氩弧+脉冲,又要花费点时间了
发表于 2012-8-16 15:28 | 只看该作者
TB上有一种助焊剂,不锈钢、铁等、锌片、铜片都能焊接的,
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:50 | 只看该作者
原帖由 飞鱼刀 于 2012-8-16 15:28 发表
你是说用钎焊的方法焊接?这个不行,不结实而且我也没钎焊的焊接工具,大功率的烙铁都没有。这个强力焊接水适合补洞什么的
发表于 2012-8-16 16:12 | 只看该作者
电流调到八九十,气调到五至十,用粗一点儿的焊丝直接焊就行,焊的时候焊把和焊缝成四十五 度角,钨极和母材距离2毫米左右。好长时间不摸了,我记忆大概是这样,一个左右的板好焊,焊完不会漏水的。
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:23 | 只看该作者
原帖由 齿轮也疯狂 于 2012-8-16 16:12 发表
气调到2行不行,咱是小瓶的不经用啊。另外焊丝用细一点的,初焊者会不会好用点?我怕粗的焊完了会有很多瘤子
发表于 2012-8-16 16:52 | 只看该作者
瘤子不会有,焊接速度要掌握好就行了,焊丝细了电流要相对调整,气量可以调,估计焊道焊不出金黄色啦,氩弧焊好学,找块废料有半天就差不多了
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:56 | 只看该作者
原帖由 齿轮也疯狂 于 2012-8-16 16:52 发表
陶瓷嘴要不要放在工件上?
发表于 2012-8-16 17:01 | 只看该作者
平焊不用,角焊可以靠在上下夹角处,会很稳,钨极么尖些,探出长短要合适
发表于 2012-8-16 17:10 | 只看该作者
搭车问下是不是普通的氩弧焊机焊出来的焊点会有洞洞的呀 ?
发表于 2012-8-16 17:15 | 只看该作者
你是不是气流小啊,还是没清理干净。枪嘴漏气或者室外风大也不行,总之是气体保护的不好
发表于 2012-8-16 17:17 | 只看该作者
另外收弧时要在终端停顿一会儿画圈,把弧坑填满
发表于 2012-8-16 17:44 | 只看该作者
原帖由 ookook 于 2012-8-16 17:10 发表
1131035
是不是气大顶的?  :em15:
可以当筛网用,不用打孔了。
· 我氩弧焊也是这么个技术,有时焊点中间会有小洞眼,不过是偶尔一个。到现在搞不清是什么原因。
发表于 2012-8-16 17:47 | 只看该作者
原帖由 shark313 于 2012-8-16 14:49 发表
想用1.0或者0.8的不锈钢薄板焊一个长50CM,宽35CM高40CM的敞口的盒子,弄完后装水不漏水,算了一下至少要有6条焊缝。以前没有焊过氩弧。想让大家先给指点一下,经过一段时间练习后,再来焊这个盒子。问题是焊机电流大 ...
1.0或者0.8的薄板普通的氩弧焊机就行了。
发表于 2012-8-16 17:58 | 只看该作者
气不能小 室内尽量不能有风
发表于 2012-8-16 18:01 | 只看该作者
回复 13楼 齿轮也疯狂 的帖子
我也不知道 为什么会这样,在是在室内烧的,风的问题基本上是没有,每一点都会有一个小洞洞,
[ 本帖最后由 ookook 于 2012-8-16 19:44 编辑 ]
发表于 2012-8-16 18:09 | 只看该作者
厚点的版都可以不用焊条,直接融在一起
发表于 2012-8-16 18:34 | 只看该作者
氩弧焊
