查看: 1158|回复: 8
MB 设置问题
发表于 2012-8-19 01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问灯恒亮里面的G和J的设置?G里面的设完中立的是不是为0度?为什么我设完之后是-2度?然后我继续到J设置,J设置时一定为0度才可以设循环螺距。所以我加长大浆夹的连杆,直到0度。再设J为6度,变蓝灯。这样有问题吗?谢谢各位
发表于 2012-8-19 01:43 | 只看该作者
再调整中立点!0度是一定要的!只要是蓝灯6度就可以了。
 楼主| 发表于 2012-8-19 08:24 | 只看该作者
回复 沙发 su.Edwin 的帖子
J 设置的时候一定要0度开始设啊。。。。
发表于 2012-8-19 10:21 | 只看该作者
G调三个舵机水平(如果你的拉杆长度不一样,那就调斜盘水平),不用管螺距
J先机械调螺距到零度(建议上正反拉杆),然后副翼摇杆调到6度
PS:鄙视一下3GX,用过MB后,才知道3GX设置有多麻烦
[ 本帖最后由 cawp 于 2012-8-19 10:28 编辑 ]
发表于 2012-8-19 10:25 | 只看该作者
G项如果是0度,J项也会是0度的
发表于 2012-8-19 10:29 | 只看该作者
原帖由 vtecwrx 于 2012-8-19 10:25 发表
G项如果是0度,J项也会是0度的
小概率事件
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:58 | 只看该作者
就是啊,
我调了2哥晚上。原来几率很小的
:em17:
发表于 2012-8-20 08:02 | 只看该作者
原帖由 liangganjiang 于 2012-8-19 22:58 发表
就是啊,
我调了2哥晚上。原来几率很小的
:em17:
难怪你没时间发螺距尺,DX8出了吗?
发表于 2012-11-20 10:41 | 只看该作者
问题解决了吗·?~
