查看: 1479|回复: 3
2.4G 500MW图传问题,请教高人!(已解决)
发表于 2012-8-20 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如图 没上四轴机架上,只是在地板上接线调试,家里没有别的无线发射装置(比如无线路由器之类)有线的路由器倒是有一个调试图传时候把电视机上的网线拔掉了。)按照在网上找的对频拨码说明,竟然只有两个通道出现如图的画面现象,其他的通道则无信号,另外不是在同样的拨码位置上也会出现如图的画面,而且这个画面有时候可以勉强的看明白摄像头对准的是哪里或什么东西。看上去像是有什么在干扰一样,再有这种信号的时候偶尔还会出现断信号蓝屏的现象。(摄像头没问题单独把摄像头接电视机上画面很稳定清晰)
      朋友之前用的很好,只是中间隔了一段时间没用,到我手上就这样,在此请教高人指点。
感谢朋友们的关注 问题已解决了,低级的错误,找的那个AV线AV端和音频端正好位置反过来的。 把音频的那端接电视机AV端 ,画面出现了 很稳定 中间隔了3道墙信号还是很好。
[ 本帖最后由 ssy 于 2012-8-21 14:43 编辑 ]
发表于 2012-8-20 10:17 | 只看该作者
接触不良
发表于 2012-8-20 22:53 | 只看该作者
接触不良
发表于 2012-8-22 11:51 | 只看该作者
图传在路上,关注
