查看: 1190|回复: 12
滚珠丝杠螺母问题
头像被屏蔽
发表于 2012-8-24 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-24 16:41 | 只看该作者
把孔钻到28.5或29,不靠螺母来定位,孔偏点也没关系,上螺母的螺钉等X/Z轴光轴装好后再上紧
通常这个孔是28.1mm。打磨掉6丝左右就能放进去。给你一个参考建议:可以考虑用砂纸卷起后,用手电钻打磨,这么几丝很容易打磨掉的,即使略有不同心或偏心几丝影响不大。因为我的滑块一个面是用角磨机磨,但也没影响使用。
发表于 2012-8-24 16:47 | 只看该作者
仔细看了下你的说明,这个孔你是线切割的28直径的通孔,那么壁厚岂不是比较薄了,我看别人是28的孔深能装下螺母就行,后面是17的孔,这样强度会好些
发表于 2012-8-24 19:48 | 只看该作者
最好搞一个可调铰刀 10丝太好办了   简单的很  还不影响 同心度  试试吧
发表于 2012-8-24 19:55 | 只看该作者
用钻床夹砂皮(内有10心棒),做筛糠动作
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-8-24 20:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-24 21:34 | 只看该作者
这件事我做雕刻机时遇过,我的办法是用小圆柱的小砂轮,夹在台钻上,叫一个人负责小砂轮上下运动,我负责工件的内孔壁靠紧小砂轮并围绕小砂轮运动。
发表于 2012-8-24 21:39 | 只看该作者
工作台滴几滴机油,工件一面要靠着工作台。
发表于 2012-8-24 22:01 | 只看该作者
卖几抛光页轮用**钻几分钟搞定file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/111.jpg
发表于 2012-8-24 22:02 | 只看该作者
手电钻夹
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-8-24 23:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
