查看: 1235|回复: 9
新手老手高手来看下这样装斜电机到机架上可行不
发表于 2012-8-25 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-8-25 17:03 | 只看该作者
每个都这样装,飞起来没有问题,
但效率不高,稳定性不好,
建议电机轴垂直于四轴所在平面......:em15:
发表于 2012-8-25 17:27 | 只看该作者
LZ看来是想作一个稳定性好的四轴,不防一试。
发表于 2012-8-25 18:29 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-8-25 18:35 | 只看该作者
我认为这个有利于稳定,楼主是不是也这样想的,所以才这样装的,有待实践
 楼主| 发表于 2012-8-25 18:50 | 只看该作者
回复 6楼 emanspace 的帖子
恩 主稳定。
 楼主| 发表于 2012-8-25 18:51 | 只看该作者
回复 藤椅 zhuqw888 的帖子
 楼主| 发表于 2012-8-25 18:52 | 只看该作者
回复 沙发 aadnyzq 的帖子
不是吧  不是斜这装电机 稳定跟好吗?
发表于 2012-8-26 19:23 | 只看该作者
这样装的问题就是必须所有电机的角度都一样,精度要求还是挺高的,楼主打孔的时候就要考虑孔的角度,不知楼主是否看过在下的帖子,可以参考一下电机角度调整的那篇。
发表于 2012-8-26 23:39 | 只看该作者
看看
