查看: 1667|回复: 11
Z15的固件如何降回老版本?
发表于 2012-8-25 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新固件太弱智了!三个状态没有一个可以用!原来的中间位还可以PAN轴跟随机头转,遥控可以横滚和俯仰,现在中间位全部固定,无法控制!另一个方向锁定的横滚又给锁了,另一个可以同时遥控横滚和俯仰的pan轴却不能跟随机头转了!好端端的一个云台搞得就像一个玩具一样!问题时 你锁了横滚能保证镜头和水平线一致又牛了,飞到天上是斜的!三个状态没有一个实用!基本像是给一个人飞多轴用的玩具了!
自己想恢复老固件 ,下 载时却永远停在16%
发表于 2012-8-25 20:35 | 只看该作者
同感啊...........新固件确实弱~
发表于 2012-8-25 23:44 | 只看该作者
怎么降级。。。?
有同感~
发表于 2012-8-26 00:01 | 只看该作者
如果可以自己撰 就沒有麻煩
反正我用好1.0 , 都是不升級了......
发表于 2012-8-26 00:15 | 只看该作者
没听说过dji的东东可以降级的,直接打给公司吧,难道要发回厂家?
 楼主| 发表于 2012-8-26 12:28 | 只看该作者
之前已经因为升级后云台发生故障了:打一个舵杆,其它两轴跟着一起联动!也给QQ要求降级到1.0版本,结果发回来还是新版.
说句不客气的话:DJI的内部管理其实是很混乱!
发表于 2012-8-26 15:22 | 只看该作者
从来不急着升级,飞控是,Z15也是
发表于 2012-8-26 16:31 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-8-26 21:56 | 只看该作者
原帖由 a_wen 于 2012-8-26 15:22 发表
从来不急着升级,飞控是,Z15也是
a_wen 我懂你
发表于 2012-8-26 22:10 | 只看该作者
DJI 产品 好像一升级就不好了。
发表于 2012-8-26 22:39 | 只看该作者
降级就是承认新出的比不上旧的,那新的不是白忙活了? dji不会这样认错吧?
发表于 2012-10-17 10:39 | 只看该作者
