查看: 2560|回复: 13
讨论下钻铣床
发表于 2012-8-27 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在坛里学了不少东西,也买了2个JJ,车床C0618B就不说了.就说说钻铣,
1钻床钻,
2铣床铣,
3钻铣钻为主,铣为辅.不知道说的对不对,
我的想法是钻改铣的话,效果不会好.DIY的话钻铣应该首选.(我是600元买的垃圾钻铣.试了一下效果不好,等铣夹头回来在试.)
本来就有一台破钻床,(现在拆了配垃圾铣了,)
钻和钻铣的差别是先天的,钻大家都知道,看看钻铣把,
立拄
立拄锁紧
立拄座
主轴锁
主轴同孔
发表于 2012-8-27 19:06 | 只看该作者
:em23: 这个皮带轮好惨
发表于 2012-8-27 19:11 | 只看该作者
草的忒狠
发表于 2012-8-27 19:14 | 只看该作者
这种设备没有...羡慕中!
发表于 2012-8-27 20:04 | 只看该作者
钻床最烦的是那个锥柄,,,
我都烦死了。。。我那个摇臂钻,,号称钻32,,结果我一钻12的孔,,那个锥柄就松了往下掉。。
看样子得找个拉杆来拧住他。。。
发表于 2012-8-27 20:09 | 只看该作者
人家说精度不好
发表于 2012-8-27 20:25 | 只看该作者
600虽然不贵可是这个立柱也够惨的。那个皮带轮让人都不忍心看。
发表于 2012-8-27 20:34 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-8-27 20:04 发表
钻床最烦的是那个锥柄,,,
看样子得找个拉杆来拧住他。。。
锥柄往下掉,检查内锥是否损坏,或内锥与锥柄接触面积不够。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:10 | 只看该作者
拉杆一定要上,铣夹头也是必须的,
主轴3丝左右,上莫3柄的铣刀量杆5丝左右.
上钻夹头夹杆量30丝.
发表于 2012-8-27 22:51 | 只看该作者
支持鼓捣
发表于 2012-8-28 02:16 | 只看该作者
支持研究贴!~~
发表于 2012-8-28 08:54 | 只看该作者
立柱直径多大?壁厚多少?
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:43 | 只看该作者
原帖由 ludonghai 于 2012-8-28 08:54 发表
立柱直径多大?壁厚多少?
没量.中心孔是12MM的.轴20多把,莫3的,
发表于 2013-7-25 12:55 | 只看该作者
楼主,图挂了
