得伟的切割机切不45号刚键条切不进怎么回事
/ 2 页
工业小车床
工业小车床
电梯直达
发表于 2012-8-28 12:06
倒序浏览
得伟的切割机切不45号刚键条切不进怎么回事 买了台得伟的切割机 今天打算切一条16*10的健条 只见砂轮片有点左右摆动但就是切不进去 这是怎么回事 坛里的高手可以帮解答一下吗
关于分度头的使用方法
2013-07-01
今天定下了 小潘的 PX32铣床 下月初能生产出来
2013-05-10
自制混泥土铣床的设想
2013-05-04
锂电池的 问题
2013-03-05
汽油钎焊机
2013-02-24
新锂电池 没充电便使用了
2013-01-10
新锂电池 没冲电便使用
2013-01-10
自动变光面罩长时间不用会不会对电池有损害
2012-12-20
半个工具党 我的工作室
2012-11-27
请教高手 英国翠丰的充电电钻 坏了 请问前面的夹头怎么取下来!!!!!
2012-11-14
工业小车床
工业小车床
发表于 2012-8-28 12:09
切割机的噪音巨大 转速应该是可以了 但就是切不进
xiaoyi888
xiaoyi888
楼
发表于 2012-8-28 12:12
砂轮片的厚度是多少的?不可能切不进的。除非你用的不是砂轮片。
小葛哥
小葛哥
楼
发表于 2012-8-28 12:14
不可能,绝不可能,一定有什么地方出怪事了,不会是砂轮片打滑吧,就是用了切石材的砂轮片也不会切不了这么细的钢条的。
工业小车床
工业小车床
楼
发表于 2012-8-28 12:17
用了1到2MM厚的切割片 左右摆动 然后换了厚一点的 还是很需要力气 但效果不佳 我怕把切割片损坏伤人所以不敢切下去了
工业小车床
工业小车床
楼
发表于 2012-8-28 12:18
不知道是不是得伟的洋垃圾 有问题
工业小车床
工业小车床
楼
发表于 2012-8-28 12:23
就是这种切割机 110V改220V的
http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... 6&S28&TPgif
工业小车床
工业小车床
楼
发表于 2012-8-28 12:45
有高手可以帮我解答吗
神机制造
神机制造
楼
发表于 2012-8-28 13:05
一110v改220v出问题了导致转速太快,二砂轮钝化,换一片砂轮或者合金车刀修一下就行
gatelin
gatelin
楼
发表于 2012-8-28 14:18
有没有火花?
ziyp
ziyp
楼
发表于 2012-8-28 14:42
假冒切割片
ziyp
ziyp
楼
发表于 2012-8-28 14:47
好像不应该是切割片的问题,因为换过多种切割片,不可能都是假冒的。剩下就是切割机本身的问题了,如果没有力量,会堵转。如果不堵转,那就是砂轮片没有上紧打滑。对于砂轮片来说,别说是45号钢键条,就是最硬的合金钢也能切开。
ziyp
ziyp
楼
发表于 2012-8-28 14:49
我用的石材切割机,换装超薄树脂砂轮片,转速一万三千转,切什么钢材都没问题。
猫警长
猫警长
楼
发表于 2012-8-28 15:01
:em04: :em04: :em04: :em25:
xiaoyi888
xiaoyi888
楼
发表于 2012-8-28 15:06
砂轮片左右摆动的话,先检查一下是不是没有装夹好。如果不是装夹问题就检查一下转轴那块是不有弯曲。还有用力下压切割的时候是否停转现象?
机械人家
机械人家
楼
发表于 2012-8-28 16:56
下压切割时转速变化大不大,如果大就是电动机的问题,捡查下碳刷,如果不大就是切割片的问题,试用钳子在切割片上间隔钳些小缺口。
ren8wei
ren8wei
楼
发表于 2012-8-28 17:48
假冒切割片,换一片好的切割片吧。
眼镜400
眼镜400
楼
发表于 2012-8-28 17:59
用5MM左右的小钢条在切割片圆周上敲一些齿,使之变得粗糙一点。切的时候看见火花出来之后稍用力就好 要胆大心细。
7KH
7KH
楼
发表于 2012-8-28 18:11
5MM,还是用角磨机割吧。
小手一拌,钢条即断
欧根
欧根
楼
发表于 2012-8-28 19:48
楼主没下压切割机,能切的进去吗?
/ 2 页
