450尾巴上下晃动,求助
450尾巴上下晃动,求助
小翅膀
小翅膀
电梯直达
发表于 2012-8-31 22:39
——“来自手机”
倒序浏览
开始揘的特大,根本没法飞,后来我把浆夹拧紧了. 晃动小了很多,但是尾巴还是微上下抖 ,我发现桨夹不上螺丝一个紧一个松。求教了
求ZYX 4.01 三轴陀螺仪软件 下载
2015-02-25
450pro猛加油 锁不住尾巴
2013-02-19
JR XG7控陀螺设置,求教
2012-12-29
求教RG831B接收插电不亮!!
2012-12-28
遥控制式DSMM 和DSM2有什么区别 那种好
2012-12-24
GP780求教
2012-12-20
飞越9257求教舵机王
2012-12-16
电机无法启动 求教
2012-12-09
花牌电调 通电 嘟嘟响 无法启动
2012-12-09
450pro尾巴左右抖动有时还突然转向。
2012-11-21
danding
danding
发表于 2012-8-31 22:42
提高转速试试
【论坛帮助】
qicheng1
qicheng1
楼
发表于 2012-8-31 22:47
上个视频看看
【网上礼节十条】
litao850001
litao850001
楼
发表于 2012-8-31 22:50
:em17:大桨不能锁牢,另外提高一些转速会有帮助
pengbing
pengbing
楼
发表于 2012-8-31 22:57
你这个应该是点头 开3D试试晃不 一般点头都是横轴垫圈硬了 或者油门曲线根螺距曲线没配合好 不过我那边那个不是
laowenxu
laowenxu
楼
发表于 2012-9-1 00:14
LS说得对,另外电机齿与大齿盘咬合过紧、小齿盘与对转齿咬合过紧都可能导致点头,让俺都遇上了
zhu3413
zhu3413
楼
发表于 2012-9-1 05:20
先检查各处有没有虚位,如果都正常应该是转速相对螺距低了,提高转速即可
小翅膀
小翅膀
楼
发表于 2012-9-1 09:54
转速上去也没用 反而严重。我倒是刚换的全部齿轮,包括电机齿,大小齿盘,尾传动齿轮。电机也是新的450 MX 。大齿盘转动生硬 因为电机转动很瑟。间隙塞纸条 可以进去 纸条没有破。不知道这算不算紧
sz-xq
sz-xq
楼
发表于 2012-9-1 21:03
把厚的桨根部磨薄一些,要能轻松不需用力就能装入桨夹,螺钉的松紧以大桨稍用力能摆动为准!
pengbing
pengbing
楼
发表于 2012-9-1 21:04
LZ你的有无副翼呢
漫步云端ttly
漫步云端ttly
楼
发表于 2012-9-3 09:57
提高转速,或者平衡一下机身 ,装着电池做平衡
