查看: 1196|回复: 3
亚托12c,1800mah的电池的问题,谢谢!!!
发表于 2005-4-3 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是亚托网站上的介绍。
高放電能力規格之鋰聚合物電池,使用中需嚴禁避免過放,過充,溫度過高產生,充飽後注意放電量勿超過總容量80%,可確保電池的最佳特性與使用循環壽命,建議!新品初使用前務必先執行完全充飽電後在使用,並利用前5次只放電50%觸發電池效能特性飛行,以達電池最佳蓄放電效能,並注意養成飛行計時習慣,或是使用能夠設定電池低電壓警告之電子變速器ESC(單顆回壓不可低於3.2v),注意嚴禁電力不足的使用,避免使用的過放及過放溫升產生對電池高效能特性嚴重影響。,
网站上说的50%,,请问(1),怎么知道什么时候是50%,什么时候是80%?
                     (2),我用的是亚托的35a的电条,有電池低電壓警告吗?怎么设
電池低電壓警告呀?
谢谢各位模友了!!,这是电池介绍的网址http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id=733,谢谢!!
发表于 2005-4-3 01:34 | 只看该作者
你的电条说明书有说怎样调整电条的低压警告,分为:1、高放点;2、中放电;3、低放电。一般电池没电的时候主旋翼的转速就会不稳定。电条是没有警告的!注意主旋翼的转速就可以了。
 楼主| 发表于 2005-4-3 09:19 | 只看该作者
谢谢版主的回复
发表于 2005-4-4 11:40 | 只看该作者
请及时报告你的12C电池的使用情况好吗?
小弟在小暴龙的电池上花了不少银子了,一直没有满意的。
