想延长续航时间…把两颗电池并联然后………
/ 2 页
ai简单
ai简单
电梯直达
发表于 2012-9-2 23:33
倒序浏览
本人飞500,手上用的是2650毫安35C的
电池
…想在飞机的肚子下加一块电池并联起来重心也好调…一颗电池重420g…因该在承重范围内吧?电流不变容量增加了,目前一块电池悬停7分钟下来3.74左右,请问并联后…放电C数又影响吗?有人这样玩过没?
请问哪里能买到雷虎E550S的配件
2014-02-05
请教华科尔RX802接受连接NAZA-H主控!
2013-09-22
帮我看看 这接收机天线断了怎么接?
2013-07-05
看看我这电池还有救吗?
2013-07-02
现在有人500升级X4ll吗?说说价格!
2013-05-10
DJI NAZA-H出问题了!!!都来看看你们的有没有?
2013-04-26
请教电池并联方法!懂的进!
2013-04-23
测试NAZA-H GPS定点悬停!附上自己拿手机拍的视频
2013-04-23
用NAZA-H的进!单飞者调试问题!
2013-04-19
NAZA-H调试问题!!请广大模友和版主解决!
2013-04-18
MCC
MCC
发表于 2012-9-2 23:36
試了,有點重 !
穿越四季
穿越四季
楼
发表于 2012-9-2 23:46
电池一致性不是很好的话,会减少寿命。还是勤换电池吧。
穿越四季
穿越四季
楼
发表于 2012-9-2 23:48
理论上并联C数不变。但容量加倍,就相当于放电能力加倍。不过好像用不到那么大电流。
ai简单
ai简单
楼
发表于 2012-9-2 23:52
我都是用一个牌子的电池…我没有多余的插头…谁能测试一下么?
ugv2000
ugv2000
楼
发表于 2012-9-3 00:06
传说中,这样对电池不好吧。
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2012-9-3 00:35
太重了
Su-27
Su-27
楼
发表于 2012-9-3 00:44
不用试 肯定能 延长时间 我用过 8000的电池 飞550
但是 你这样 并 可能对电池 不好
magong
magong
楼
发表于 2012-9-3 05:43
这个如果两个电池是一样的,并联除了重,没有对电池不好的。
电流每个电池分一半。
richardclli
richardclli
楼
发表于 2012-9-3 06:03
因为两块电池的电压会有偏差,两块并联会有电流从高点电压的电池流向低点电压的电池,这电流可以很大的,就像短路一样,直到两块电池一样电压为止。
天空125
天空125
楼
发表于 2012-9-3 07:14
并联后对电机电调也是个考验。
weiger
weiger
楼
发表于 2012-9-4 12:10
ninninwpn
ninninwpn
楼
发表于 2012-9-4 14:20
看迪拜大叔爆操700E的视频 那个电池是什么规格的啊?
结婚十年
结婚十年
楼
发表于 2012-9-4 15:03
随便看看
结婚十年
结婚十年
楼
发表于 2012-9-4 15:04
好
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2012-9-4 17:50
并联没事的,比串联安全多了,不平衡只是互相充电而已,不会发生反充电
小饭团
小饭团
楼
发表于 2012-9-4 18:36
电机表示压力很大
a86313507
a86313507
楼
发表于 2012-9-4 18:52
董爱琨
董爱琨
楼
发表于 2012-9-4 20:03
风之纹章
风之纹章
楼
发表于 2012-9-4 20:20
七嘴八舌,对的错的都有。
多学习些基础知识,既能长知识还能自主分析。
/ 2 页
