查看: 1810|回复: 14
X612S的放电设想
发表于 2012-9-4 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X612S的放电功率小,放电慢。如果电池合适,比如说3S的锂电,反过来把需要放电的电池做电源给其他的东西充电,当然要设置好输入截止电压。用这个方法放电,能达到多大的电流放电啊。这个方法可行么?
发表于 2012-9-4 16:12 | 只看该作者
X612S没有你说的这个功能吧!
发表于 2012-9-4 16:52 | 只看该作者
你意思是放电的同时,让电池给充电器供电呀,这样不是相当于短路哟,我猜的哈,说错了别烹我
发表于 2012-9-4 17:19 | 只看该作者
前来学习!
发表于 2012-9-4 17:25 | 只看该作者
楼主说的就是我现在正在做的事情,3S电池可以直接给612供电,平时就是动力电冲控电当放电用的
发表于 2012-9-4 17:57 | 只看该作者
可以的,就是截止电压要注意啊!
可以的,就是截止电压要注意啊!
 楼主| 发表于 2012-9-4 18:04 | 只看该作者
想问问,这个方法,作为电源端的电池,电流有多大啊
发表于 2012-9-4 18:47 | 只看该作者
看输出功率。
按照612的设计,输入18V时,最大输出300w。那么其最大输入电流也就是16A以上了,能大到多少未知。。
 楼主| 发表于 2012-9-4 22:24 | 只看该作者
那么输入11v,输出最大200w,如果负载也是11v,那就是输出多少电流,理论输入电流比输出还要大,那么实际上x612s至少可以达到12a的放电能力。
发表于 2012-9-8 12:50 | 只看该作者
学习。
发表于 2012-9-8 19:54 | 只看该作者
此法绝对可行,问题是得有需要充电的电池才行,最好还是有人值守
发表于 2012-9-10 19:55 | 只看该作者
。。。一块有电一块没电。。多整几次估计都没电了。。。放电不错。。
发表于 2012-9-11 00:16 | 只看该作者
顶贴,拿分,走人
发表于 2012-9-12 11:09 | 只看该作者
学习
