我的160A双向有刷电调我用6节5号电池带电调带个550电机 ...
我的160A双向有刷电调我用6节5号电池带电调带个550电机,电调发蜂鸣,怎么回事?谢谢
sunrobbin贝贝
sunrobbin贝贝
电梯直达
发表于 2012-9-4 17:54
倒序浏览
我的160A双向有刷电调我用6节5号
电池
带电调带个550
电机
,电调发蜂鸣,怎么回事?谢谢
具体是我改了个1:10的车,但是手头没有320A的电调,只好用小电池组,6节5号电池带的160A电调,就是带380电机那种,车子开动时候有蜂鸣声,怎么回事,是电调自动报警么?
我的双向有刷电调标160A的,就是配380电机正好的那种,怎么接9.6伏电池组后滴滴响
2012-10-31
蓝宇6通接收机5.6为开关通道,问是否可以控制5伏继电器的接通和断开?谢谢大神们
2012-10-01
怎么用接收机开关通道控制一个电机正转?反转不考虑
2012-09-24
2012-09-04
咨询下有没有2合一或者4合一的双向有刷电调,支持320A以上,有的话请说下型号百度好找
2012-08-31
刚拍下蓝宇6通道2.4控,刚开始学做模型,这个遥控器可靠不?
2012-08-30
买个蓝宇6通道2.4遥控器控,急需高手支援怎么分配信道,自己第一次做比例遥控的
2012-08-30
只做坦克,奋斗中
2012-08-30
【论坛活动大全】
25776348
发表于 2012-9-4 17:57
一般的5号干电池放电不够!大锅,你该潜水了
sunrobbin贝贝
sunrobbin贝贝
楼
发表于 2012-9-4 18:00
亲人啊,
我的也是充电电池组,环奇1:16坦克上的,6节一组的,发出蜂鸣声是电量不够造成的么?
sunrobbin贝贝
sunrobbin贝贝
楼
发表于 2012-9-4 18:02
发出蜂鸣声对设备有没有影响啊,电调会不会坏啊,谢谢指点
snailb
snailb
楼
发表于 2012-9-4 18:33
正常
donaldshp
donaldshp
楼
发表于 2012-9-4 21:17
LS说的都对
33954576
楼
发表于 2012-9-5 09:37
有刷电调工作电压应该是<8.4V吧 你6颗5号是不是电压高了?
楼下解答
