把情况详细说明一下
机器配置:250轴距蕾丝机架,朗宇X2204 1480KV,6045三叶桨(新桨),好盈 10A,3S 850MAH,当然还有兔子(为解决问题已经把CF板焊下),无超声波和GPS.
飞行环境:室内关闭门窗,空气基本静止.
具体问题:做好水平校准(当然有垫高起落架的步骤)后,软件里只钩选"自稳",其余按照300MM以下机架默认参数设置.第一次校准好在不掉电前提下悬停很好;下来断下电再上电的话整个飞行过程就一直往机头方向飘,每次都一样.如果调整微调可以调好但下次上电继续同方向飘.
机架和马达电调都换过方向安装结果还是同样毛病有点怀疑是飞控本身有问题了. |
