查看: 20062|回复: 45
音频玩G2终于成功了!!!图来了,让大家玩不要钱的G2.
发表于 2005-4-4 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本人用的笔记本没有串口和并口,特研究了一下音频玩G2,本人的系统为新装的Win XP。遥控设备为三和的RD6000 sport。
第一步:安装G2。我先安装了下载的安装盘,再安装了5号升级盘,就行了。汉化升级包问题多多,不要安。
   参看http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=32378
       或http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=32377
第二步:安装ppjoy
   下载:到高昕网站:http://www.gxmodel.com/Soft_Show.asp?SoftID=63
   安装时一路回车。
第三步:下载SmartPropo  1.0
   到高昕网站:http://www.gxmodel.com/Soft_Show.asp?SoftID=10
第四步:设置ppjoy
   1,打开控制面板,打开Parallel port joysticks 添加一个游戏控制器(一路回车)
   2,点映射。
  3,选修改游戏控制映射表,下一步。
  4,设置为8轴,0开关。下一步。
  5,这是一个关键哦,否则只有三个通道,油门不会认哦。把滑块设为Analog 2。下一步,下一步到结束。
第五步:较准。
   1。打开遥控器,连好音频线。
   具体操作参看高昕网站:http://www.gxmodel.com/Article_Show.asp?ArticleID=39的前一部分。
   2,从开始-所有程序中打开ppjoyDll,点load.dll,选下载并解压好的SmartPropo  1.0  中的FuabaPPM文件甲中的winmm.dll。(注意,(1)Ppjoy的安装文件夹中也有这个winmm.dll文件,经实验,不能用这个,要用SmartPropo解压后的哪个,既你用音频控制FMS成功了的哪个哈。(2)要用在使用音频和G2的过程中,这个程序一直要开着哦。)
   3,打开控制面板,打开游戏控制器。选设置-较准。把设备遥杆放在中间。
  4,较准。(关键部分要开始了。)按提示操作就可以了,这时中心点就开始乱跳,先不管,按提示操作较准完。乱跳的问题解决见下一步。
  5。解决乱跳问题。
   (1)乱跳的原因分析:
    其主要现象是(以升降为例),杆向下时,还未到底部,中心点就跳到上面去了,再向下拉时,中心再向下运动。
    分析其原因可能是摇控器的编码脉冲宽度和相位与软件之间不相一致,想到RD6000中有调节中心点的功能(CNT)和终点调整功能(EPA),它们不就是调整脉冲宽度和相位的吗。(设备差了就惨了,没这功能。)
   (2)操作:选测试选项。在设备中选升降通道,选etc中的EPA,上下遥动遥杆,发现向上可操纵的范围较宽,向下到中点略下就开始要跳到最上面。把杆遥到最下方,按设备中的INC+或INC-,就会发现跳到了上面的中心点开移动了,(希望来了!!),继续按INC+或INC-,使跳到了上方的中心跳回到下方。OK!。再把遥杆遥到最上面,同样的操作,调好向上的极值点。遥杆回中,选etc中的CNT,按INC+或INC—,使中点正确。呵呵,成功了一个通道,其它通道不用再说了吧。
第六步:运行G2,较准。
参看http://bbs.5imx.com/bbs/forumdisplay.php?fid=16&page=2
http://www.gxmodel.com/Article_Show.asp?ArticleID=78
[ Last edited by 3dhx on 2005-4-5 at 23:36 ]
发表于 2005-4-4 23:21 | 只看该作者
等一晚上了,怎么还没图啊,能不能把你的做法详细说一下,我也想做。。。。。。。。。
谢谢~~
 楼主| 发表于 2005-4-4 23:29 | 只看该作者
我正在玩哦,安一哦。
主要解决了摇杆向一边摇时,较准的心自动跳到了另一边的问题。基本思路是在遥控器上面去调,调节遥控器每个通道的最大和最小杆的位置(机子差了没这个功能哦。),再后就是在遥控器上调节中心位置。就解决了。明天再上图吧。
发表于 2005-4-5 00:21 | 只看该作者
3dhx  在 2005-4-4 11:29 PM 发表:
我正在玩哦,安一哦。
主要解决了摇杆向一边摇时,较准的心自动跳到了另一边的问题。基本思路是在遥控器上面去调,调节遥控器每个通道的最大和最小杆的位置(机子差了没这个功能哦。),再后就是在遥控器上调节中 ...
:em26::em26::em26::em03::em03:
化学老师果然强
 楼主| 发表于 2005-4-5 08:50 | 只看该作者
chyokyo  在 2005-4-5 12:21 AM 发表:
化学老师果然强
没办法啊,我的笔记本没串口和并口,逼上梁山,就研究了一下,还真搞定了。呵呵。
发表于 2005-4-5 10:04 | 只看该作者
偶得遥控器没戏,郁闷一下
发表于 2005-4-5 14:51 | 只看该作者
3dhx的钻研精神值得学习哦!
发表于 2005-4-6 10:42 | 只看该作者
别的设备试过吗,向FUTABA等
 楼主| 发表于 2005-4-6 13:31 | 只看该作者
没试过,不过只要能调整终点位置(关键)和中点位置的,应该都可以。把原理搞懂。
发表于 2005-4-7 13:55 | 只看该作者
我的也乱跳,要试试你的方法,谢谢。
 楼主| 发表于 2005-4-12 22:29 | 只看该作者
自己顶。
发表于 2005-4-13 00:26 | 只看该作者
飘扬飘扬:em24::em24::em24:
发表于 2005-4-17 06:38 | 只看该作者
支持哈
发表于 2005-4-24 02:55 | 只看该作者
收藏!
发表于 2005-4-27 18:22 | 只看该作者
好帖
发表于 2005-4-28 10:24 | 只看该作者
顶!
发表于 2005-7-7 22:09 | 只看该作者
啥子东西哦
发表于 2005-7-7 22:40 | 只看该作者
不知翼龙慢速机是否适用?有翼龙机型吗?
发表于 2005-7-17 01:11 | 只看该作者
顶。4vf 好象不能调最大直。
发表于 2005-7-18 10:50 | 只看该作者
好东西
